STM32F103ZET6如何配置将STM32内部的时钟通过PA.8输出
s飒飒 提问时间:2013-5-24 15:17 /
初学者请大侠上例子啊 谢谢
赞 收藏 评论4 发布时间:2013-5-24 15:17
4个回答
s飒飒 回答时间:2013-5-24 18:26:15
RE:STM32F103ZET6如何配置将STM32内部的时钟通过PA.8输出
STM32的PA.8引脚具有复用功能——时钟输出(MCO), 该功能能将STM32内部的时钟通过PA.8输出.
操作流程:
   1)、设置PA.8为复用Push-Pull模式。
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
   2)、选择输出时钟源。
    时钟的选择由时钟配置寄存器(RCC_CFGR)中的MCO[2:0]位控制。
    RCC_MCOConfig(RCC_MCO);
    参数RCC_MCO为要输出的内部时钟:
      RCC_MCO_NoClock --- 无时钟输出
      RCC_MCO_SYSCLK --- 输出系统时钟(SysCLK)
      RCC_MCO_HSI --- 输出内部高速8MHz的RC振荡器的时钟(HSI)
      RCC_MCO_HSE --- 输出高速外部时钟信号(HSE)
      RCC_MCO_PLLCLK_Div2 --- 输出PLL倍频后的二分频时钟(PLLCLK/2)
注:由于STM32 GPIO输出管脚的最大响应频率为50MHz,如果输出频率超过50MHz,则输出的波形会失真
stm32 MCO输出时钟,怎么在MDK软件里看到引脚PA.8的输出啊,我用逻辑分析仪怎么看不到
s飒飒 回答时间:2013-5-26 08:39:44
stm32 MCO输出时钟,怎么在MDK软件里设置引脚PA.8的输出啊,用逻辑分析仪才能看到啊? 新手 请给个示例
s飒飒 回答时间:2013-5-28 16:03:01
求,给示例吧
无薪税绵 回答时间:2018-3-8 09:46:32
  1. //先把pa8配置成推挽输出,
  2. //然后选择输出时钟,
  3. //下面这个程序的前提是用的12M外部晶振,获得48M信号
  4. //注:由于STM32 GPIO输出管脚的最大响应频率为50MHz,
  5. //如果输出频率超过50MHz,则输出的波形会失真。
  6. //先设置pll 8倍频获得96Mhz时钟
  7. RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  8. RCC_WaitForHSEStartUp();
  9. RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_8);
  10. RCC_PLLCmd(ENABLE);
  11. //然后设置PA8口
  12. GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;
  13. GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  14. GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
  15. GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
  16. //设置时钟输出
  17. RCC_MCOConfig(RCC_MCO_PLLCLK_Div2);
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
