以前没遇到过这个,不知道什么时候要使能,什么时候关闭掉 谁能帮我解惑吗?谢谢。 |
【MCU实战经验】+基于STM32的逆变焊机电源数字化控制系统
STM32G4高性能外设介绍及数字电源应用实战 培训资料有没啊
待机模式下拔掉电源,RTC周期唤醒不起作用了
Truestudio下stlink调试下,关掉目标板电源导致界面异常
求助:stm32能用来做数字电源控制么
寻求电源切换和电压检测的芯片型号
stm32f103没有使用5v电源供电,内置温度传感器差别这么大?
stm32f030AD采样的值是不是跟电源有关系?求助大神!!
倒霉的IO对地对电源短路怎么办啊
stm32 电源设置问题
RE:STM32里面的电源接口时钟Power interface clock是做什么用的?
回复:STM32里面的电源接口时钟Power interface clock是做什么用的?
另外使能这个接口,在standby模式下不能debug了?
位28 PWREN:电源接口时钟使能 (Power interface clock enable)
由软件置’1’或清’0’
0:电源接口时钟关闭;
1:电源接口时钟开启.
这个接口不使能不能进入standby模式?
standby(待机模式)下,是通过按键或者RTC来唤醒的。如果你使用了按键唤醒,不用RTC的话,这个时钟可以不用开。
待机模式下,内核停止运行了。没用过这种情况下的调试。
我原来为了调试方便开了low power mode模式下调试的功能,一开这个时钟,debug就不行了。
我从别的帖子看的,测试了一下好像是的,如果不开这个时钟,其实MCU是不会进入standby模式的。
低功耗模式式应用于锂电供电后纽扣电池工作的情况下的一种节电模式,这种模式式为了最大限度降低电池的用量,比如烟感探测器,一个电池可以用10年,平时处理器都是睡眠的,这种情况下,是无法进行调式程序的。如果不开发这种设备,可以不用管它,把它关掉就行了
