【STM32F0申请】+ 环境监测
有缘于你 提问时间:2013-10-8 20:17 /
申请理由:现代社会对生活和生产环境的要求显得尤为重要,因此环境参数检测系统就是现代生产生活中应运而生的一种智能、快捷、方便可靠的检测系统。我想以单片机和PC机为硬件平台设计一套环境参数监测平台。利用各种传感器对温度、湿度、光照、气压、经纬度等环境信息的实时数据采集,传感器大都使用IIC总线、单总线和SPI总线类型的传感器,利用单片机自带的硬件模块进行传感器的控制采集,之后进行初步的数据处理, 通过串口(或USB、以太网)将数据传送到PC机,PC机对数据进行处理,显示以及控制。
本方案计划利用基于cortex-m0的STM32F0开发板板载芯片上IIC 和SPI模块实现对各个环境参数进行数据采集,并将采集到的数据发送至上位机处理、显示、存储和控制。
       1、Cortex™-M0 32位微控制器STM32F0系列具有硬件IIC 和SPI 模块,在此方案中,利用这两个模块来控制各类环境参数的传感器进行数据的采集,存储。
 2、利用STM32F0的USART接口将初步处理完的数据传送到上位机进行最终处理、显示和储存。
       3、上位机界面显示各种环境参数数据,并将数据进行存储,可以历史查询,可以曲线波形显示,以及参数报警,并可控制下位机的启动,休眠,以及采集参数的间隔时间。
赞 收藏 评论0 发布时间:2013-10-8 20:17
