【STM32F0申请】+ 光谱成份检测仪电路控制
tjCFeng 提问时间:2013-10-8 20:31 /
 (1)、为什么申请STM32F0探索套件
    以前的产品在用ATMega128做控制,主要控制电机、相机快门、照明、散热风扇、及光电倍增管等,但由于频率低下且价格并不便宜,想找一个功能较全、性能较高的MCU来替换现有的8位单片机。喜闻ST推出性价比极高的F0系列,感觉非常符合产品要求,所以强烈地想尝试一下,以便对现有或以后的产品进行替换。
(2)、对STM32 F0产品的认知、提问、应用设想
    因使用过STM32系列的产品,所以对ST的产品比较熟悉,上手应该很快。只是不知道F0的IIC是否好用,所以想着重想测试一下。
(3)、提出对套件的学习或使用计划
    使用STM32F103的时候,大部分功能都是使用寄存器直接完成的,所以F0也想用寄存器来实现,争取完成所有外设的功能。同时移植一个小的操作系统来实现多任务的调度。
(4)、其他相关内容
    由于F0的性价比实在是太高了,所以希望今后我所用到的8位单片机的地方全部由F0来取代。
  非常感谢能有这次申请的机会,谢谢!
赞 收藏 评论3 发布时间:2013-10-8 20:31
3个回答
Tension-419367 回答时间:2013-10-8 20:47:42
RE:【STM32F0申请】+ 光谱成份检测仪电路控制
挺前卫的,你不得搞个DSP?
bnouyiz 回答时间:2013-10-8 20:50:22
回复:【STM32F0申请】+ 光谱成份检测仪电路控制
北京拓展训练
tjCFeng 回答时间:2013-10-8 21:16:07
回复第 2 楼 于2013-10-08 20:47:42发表:
挺前卫的,你不得搞个DSP?
DSP?这个只是用来控制辅助设备的,光谱的数据有专门的处理单元。
