【STM32F0开发日志】KiteOS点灯(附代码,寄存器)
Johnson Cao 提问时间:2013-12-11 14:41 /
以前LPC1XXX上写的一个抢占式OS内核,
现在移植到STM32F0上.
*   主要特性:
*   1、抢占式。
*   2、支持32个信号signal,32个邮箱,每个邮箱可以传递一个32位整数。
Demo实现两个简单功能.一个任务闪LD4,每秒闪一次.
一个任务扫描按键,按下LD3亮,松开LD3灭.
功能比较简,不多说,直接上代码.
欢迎拍砖
KiteOS.rar
17.49 KB, 下载次数: 364, 下载积分: ST金币 -1
参与人数 1 ST金币 +1 收起 理由
上官梦舞 + 1 厉害,连小系统都是自己的。
赞 收藏 2 评论12 发布时间:2013-12-11 14:41
12个回答
那片清茶 回答时间:2013-12-11 14:47:45
回复:【STM32F0开发日志】KiteOS点灯(附代码)
 johnson ,可以的。。OS都上了。
rocket432 回答时间:2013-12-25 13:25:18
RE:【STM32F0开发日志】KiteOS点灯(附代码)
有过工程验证吗?
沐紫 回答时间:2014-1-7 10:16:30
Johnson Cao 回答时间:2014-1-8 12:58:04
回复第 3 楼 于2013-12-25 13:25:18发表:
有过工程验证吗?
LPC1114上有项目已经使用1年了.出了500台左右设备.
四筒 回答时间:2014-1-13 12:56:48
回复:【STM32F0开发日志】KiteOS点灯(附代码,寄存器)
借鉴,谢谢了。。。。。。。。。。。。。。。
四筒 回答时间:2014-1-13 13:22:46
无位置 回答时间:2014-5-24 12:21:26
RE:【STM32F0开发日志】KiteOS点灯(附代码,寄存器)
牛X
秋水-2004417 回答时间:2016-3-16 15:33:22
谢谢 楼主分享
anny 回答时间:2016-3-20 10:14:56
不错,支持
sickhumour 回答时间:2017-9-6 21:03:46
谢谢分享
清冷雨 回答时间:2018-7-6 17:31:47
XIEXIE
lcr12 回答时间:2018-12-2 20:44:27
KitOS实时系统占资源少,实时性,抢占性
