求STM32F030F4中使用PF0,PF1做GPIO的方法
tbbttbbt 提问时间:2014-3-28 09:26 /
 因为IO数目不够,想使用PF0,PF1做GPIO输出,请问需要怎么设置,直接配置成PP不能输出
赞 收藏 评论8 发布时间:2014-3-28 09:26
8个回答
fengye5340 回答时间:2014-3-28 09:35:25
RE:求STM32F030F4中使用PF0,PF1做GPIO的方法
1、需要使用内部HSI振荡器,但精度不高。
2、需要进行端口映射,
3、需要配置成PP输出
这个三个部分缺一不可
那片清茶 回答时间:2014-3-28 09:44:12
回复:求STM32F030F4中使用PF0,PF1做GPIO的方法
 楼上正解。
tbbttbbt 回答时间:2014-3-28 09:45:34
2、需要进行端口映射
这步怎么写啊,求指点
德华 回答时间:2014-3-31 12:53:19
按照库函数配置不可以吗
有缘于你 回答时间:2014-4-1 20:34:28
重映射这步不需要
wkuang 回答时间:2014-4-2 23:09:42
1、将始终设置为内部之中;
2、将GPIO 复用方式设置为GPIO输入输出,这两个GPIO默认是作为晶振输出;
3、开启GPIO的时钟,这样就可以使用了
feiante-155820 回答时间:2014-4-12 22:15:49
完全同意2楼的说法
qlshen 回答时间:2020-6-11 13:44:10
2、需要进行端口映射,
3、需要配置成PP输出
非常同意二楼的说法,到时能不能说说端口映射要怎么实现?
