STM32F103VET可否直接用FSMC驱动4.3寸的TFT屏?
eagle0754 提问时间:2014-4-1 16:09 /
 如题,这个是否可以实现呢?看别人要不就用专用IC,要不就是CPLD的......
赞 收藏 评论10 发布时间:2014-4-1 16:09
10个回答
废鱼 回答时间:2014-4-1 17:17:21
RE:STM32F103VET可否直接用FSMC驱动4.3寸的TFT屏?
可以的驱动,但是详细的驱动可能要咨询TFT厂家。
fengye5340 回答时间:2014-4-1 20:18:38
一般FSMC都是和这种TFT的IC接口的,现在STM32F429刚出来,集成了LCD控制器,可以直接驱动屏的,不用IC
灰小子-1888763 回答时间:2014-4-1 21:48:13
可以驱动,没问题。可以参考STM32F429 discovery
wkuang 回答时间:2014-4-2 23:04:05
这个你需要弄清楚4.3寸TFT屏是什么接口。
如果是RGB接口,对不起,STM32驱动不懂了,因为TFT屏内部没有LCD扫描驱动芯片。这时候需要外加一个RGB的扫描驱动芯片。或者使用CPLD或者FPGA来扫描驱动LCD。
如果是并口TFT屏,屏内部已经有了LCD驱动芯片,如ili9327等。这时候可以使用STM32来驱动。其原理是STM32配置ili9327,ili9327去驱动LCD。
feiante-155820 回答时间:2014-4-12 21:34:24
如果你的屏已经带驱动IC了,那么就可以了,就像小屏的驱动IC,ili9320
jackingliu 回答时间:2015-10-19 16:27:30
请教一下,我手头有一个4.3寸的TFT屏,驱动是ST7282,软排线接口是40P的,我能用STM32F103驱动他吗?我在网上找资料看到有人是用STM32F103加RA8875来驱动TFT屏的
wuweijie 回答时间:2015-10-28 19:56:57
我的是野火的板子,ILI9341控制器
peter001 回答时间:2015-10-28 20:31:20
学习受教了
Cux 回答时间:2015-10-28 21:28:28
学习了
林夕 回答时间:2020-9-23 10:55:50
请问楼主,问题后来解决了吗?我现在也遇到同样的问题
