ST STM32F10xxE串口4诡异问题
yangjueuser 提问时间:2014-4-25 17:26 /
 串口1,2,3,4采用中断函数接收数据,采用一个主程序跑起来完全正常,但是加入boot程序后,问题出来了现象如下:
串口1,2,3收发数据完全正常,唯独串口4无法接收数据,一旦有数据来,程序就被挂起,看门狗复位;试着关闭看门狗,程序不动弹了。
感觉像是程序无法找到串口4中断函数找不到入口地址,但是应用程序一开始就设置了中断向量地址偏移啊。而且串口1,2,3的中断函数可以正常进入呀,查看map文件,串口4的中断函数入口地址为:
UART4_IRQHandler        0x0800b059     0xe  Code  Gb  stm32f10x_it.o [1],这也没有问题呀。
调试已经好几天了,唉,不能仿真,分析只能到这,甚是郁闷,求各位大神帮忙求解,谢谢!
赞 收藏 评论2 发布时间:2014-4-25 17:26
yangjueuser 回答时间:2014-4-28 10:24:30
RE:ST STM32F10xxE串口4诡异问题
进一步调试发现,改为查询接收数据时,串口4接收数据正常,问题出在使用APP模式下,串口4无法进入中断函数执行。这就很纳闷了,为啥就唯独这个中断函数不行呢,难道中断向量还有特殊的使用窍门?
废鱼 回答时间:2014-4-28 15:02:54
是否进入错误中断然后引起硬件复位?加个断电,看看能不能正常进入串口4中断函数.
