收到429的开发板有一天时间了,这算是第一篇开发日志吧(昨天发的一篇不知道怎么没显示出来),希望对小伙伴们有用,以后我还会陆续推出其他的代码。 请看英文说明: @par Example Description: This example is used as a template project that can be used as reference to build any new firmware application for STM32F429xx devices using the STM32F4xx Standard Peripherals Library. @par Hardware and Software environment - This example runs on STMF429xx Devices. - This example has been tested with STMicroelectronics STM32F429I-DISCO board and can be easily tailored to any other supported device and development board. 硬件平台:stm32f429_discovery 编译器:MDK 510 日期:2014.5.25 1.该例程在官方的驱动下完善,修改stm32f429i_discovery.c 文件较多,简化了LED和Key的驱动; 2.使用的外部8Mhz晶振,主频为180Mhz。 3.实现功能:利用systick定时器使2个LED间隔500ms轮流闪烁。 主要代码: #include "SysTick.h" __IO uint32_t TimingDelay; /****************************************************************************************** *函数名称:void SysTick_Init(void) * *入口参数:无 * *出口参数:无 * *功能说明:SysTick初始化 如果初始化失败,会停入WHILE死循环 *******************************************************************************************/ void SysTick_Init(void) { if (SysTick_Config(SystemCoreClock / 1000)) //SysTick end of count event each 1ms { while (1); //初始化失败 } } /****************************************************************************************** *函数名称:void Delay(__IO uint32_t nTime) * *入口参数:无 * *出口参数:无 * *功能说明:供外部调用的延时函数 *******************************************************************************************/ void Delay(__IO uint32_t nTime) { TimingDelay = nTime; while(TimingDelay != 0); } /****************************************************************************************** *函数名称:void TimingDelay_Decrement(void) * *入口参数:无 * *出口参数:无 * *功能说明:SysTick中断调用函数 *******************************************************************************************/ void TimingDelay_Decrement(void) { if (TimingDelay != 0x00) { TimingDelay--; } } /** * @brief This function handles SysTick Handler. * @param None * @retval None */ void SysTick_Handler(void) { TimingDelay_Decrement(); } 工程下载: ![]() |
写的非常好。 |
【STM32F429开发日志】汉字显示(取模方式)
【STM32F429开发日志】5.uCOS-ii V2.91 移植OK
【stm32F429开发日志】使用STM32CubeMX配置STM32F429_USB_HID
【STM32F429开发日志】(三)使用STM32Cube开发环境
【STM32F429开发日志】——网络收集的例程分享(包括所有STM32F429Discovery板上外设驱动)
分享个用STM32F429做的网络摄像头
STM32F429UCOS 源代码
【STM32F429开发日志】+hello led(闪烁led灯)
STM32F429DSICOVERY移植到STemWIN(图片+源码)
STM32F412G-DISCO 开发板开箱照及相关演示
