STM32F103 RTC时钟问题
yz1001 提问时间:2014-7-2 09:36 /
 各位大虾,我用了STM32F103几款芯片,RTC时钟用的是外部32.768K晶体,偶尔更新时钟时寄存器操作总是忙,导致死机。程序while(!(RTC->CRL&(1
赞 收藏 1 评论7 发布时间:2014-7-2 09:36
7个回答
yz1001 回答时间:2014-7-2 09:38:43
回复:STM32F103 RTC时钟问题
 外部32.768K晶体两个引脚间并了5.1M电阻也解决不了问题,晶体起振了。
巅峰残狼 回答时间:2014-7-11 23:14:18
RE:STM32F103 RTC时钟问题
看情况你是用的寄存器操作的,你可以仿真一下,看一下寄存器的状态啊
有缘于你 回答时间:2014-7-14 07:09:10
前面写了RTC->CRL &= 0x0FF8;这句话了?
aaa999kk 回答时间:2014-7-17 17:10:18
你没设置引用引出来啊
feixiang20 回答时间:2014-7-18 01:31:24
使用仿真对寄存器参数进行测试
Lovely_STM32 回答时间:2014-7-19 22:44:53
1)STM32F1的RTC被设计为较低功耗,它要求使用6PF负载电容的晶体;
2)当使用不当的、较大负载电容的晶体时,由于驱动能力所限,较难起振;
3)于是,程序会停留在等待启动就绪的状态,从外表看,好像死机;
这时应该充分保证适当的晶体、电容和PCB布线。
该不便之处在F0中已经得到改进,F0可以调节振荡器的驱动能力,以应对不同的晶体,只不过是以系统功耗为代价的!
Lynn-299074 回答时间:2014-7-22 09:28:54
晶振的问题,建议换晶振
