STM32F407 是芯片的BUG吗?DMA启动后暂停 在打开而出现的数据错误
rxz-364415 提问时间:2014-7-13 12:37 /
 新手请教   在使用STM32F407的DMA向外设SPI2发送数据时  使能DMA的半传输 与 传输完成中断
但是当DMA进入中断处理函数后    DMA的FEIF  TCIF HTIF 都被置位
中断进入后发现SXNDTI内的值位8(DMA需要发送的数据个数为16) 在中断中关闭DMA 在半传输的 判断语句中再将DMA打开
结果 中断退出后 很短时间内DMA的FEIF  TCIF HTIF 会再次被置位
 //配置SPI2 DMA传输
  //配置SPI2 DMA传输
  void DMA_SPI_Configuration(void)
                         DMA_InitTypeDef  DMA_InitStructure;
                         SPI_InitTypeDef   SPI_InitStructure;
          RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB|RCC_AHB1Periph_DMA1,ENABLE); //使能GPIOA的AHB1时钟RCC_APB2Periph_AFIO|
          RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
         GPIO_PinAFConfig(GPIO_PORT_KKPJ_SPIX,GPIO_PinSource13, GPIO_AF_SPI2);
    GPIO_PinAFConfig( GPIO_PORT_KKPJ_SPIX ,GPIO_PinSource14, GPIO_AF_SPI2);
    GPIO_PinAFConfig( GPIO_PORT_KKPJ_SPIX ,GPIO_PinSource15, GPIO_AF_SPI2);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_DOWN;
    GPIO_Init(GPIO_PORT_XJ128_SPIX, &GPIO_InitStructure);
                GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
                GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
                GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
 //设置SPI1 SPI2
                                         SPI_I2S_DeInit(SPI2);
                                   SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex ;//;SPI_Direction_1Line_Tx // SPI设置为双线双向全双工 ;
                                   SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 设置为主SPI ;
                                   SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // SPI发送接收8位帧结构 ;
                                   SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;        // Low时钟悬空低 ;
                                   SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // 数据捕获于第二个时钟沿 ;
                                   SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;  // 内部NSS信号有SSI位控制 ;
                                   SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_64; // 波特率预分频值为4 ;
                                   SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;  // 数据传输从MSB位开始 ;
                                   SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;  // 定义了用于CRC值计算的多项式 7。
                                   SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure); // 初始化外设SPI1寄存器 ;
                                        DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;                    //DMA通道4 RM0090手册-&gt165
                                        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)(&(SPI2->DR));    //外设地址
                                        DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (u32)SPI1_Buffer_Tx;                   //内存地址
                                        DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_MemoryToPeripheral;           //传输方向
                                        DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;                        //设置DMA传输时缓冲区大小
                                        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;  //设置DAM外设地址递增模式,因为目前就一个外设,故此处设置为禁止
                                        DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;           //内存地址递增
                                        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;    //8位数据位宽度
                                        DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
                                        DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;   //DMA_Mode_Circular;        //这里必须设置为这个模式
                                        DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;    //DMA_Priority_VeryHigh;   //DMA_Priority_High;                       //设置优先级
                                        DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;    //DMA_FIFOMode_Disable;
                                        DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_Full;
                                        DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
                                        DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
                                        DMA_Init(DMA1_Stream4, &DMA_InitStructure);
                         //Enable DMA2 Channel3 Tx Interrupt
                                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = DMA1_Stream4_IRQn;
                                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;  //抢占优先级设置,值越大,表示优先级越低
                                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;         //响应优先级设置,值越大,表示优先级越低
                                DMA_ClearFlag(DMA1_Stream4,DMA_FLAG_HTIF4);        //清除数据传输一半中断标志DMA_FLAG_HTIF3
                                DMA_ClearFlag(DMA1_Stream4,DMA_FLAG_TCIF4);//清除数据传输完成中断标志
                                DMA_ITConfig(DMA1_Stream4,DMA_IT_TC | DMA_IT_HT,ENABLE);
                                  //使能 SPI2 DMA传输
                                 SPI_I2S_DMACmd(SPI2, SPI_I2S_DMAReq_Tx, ENABLE);
void    DMA1_Stream4_IRQHandler(void)
 {          u16 ty=3;
      DMA1_Stream4 ->CR &= 0xFFFFFFFE; //除能DMA1_Stream3
      while( DMA1_Stream4 ->CR & 0x00000001);//确保DMA可以被设置
      //等待 SPI 数据寄存器空
      while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
         SPI_Cmd(SPI2, DISABLE);
                //若数据传输一半
                        if(DMA_GetFlagStatus( DMA1_Stream4 ,DMA_FLAG_HTIF4))
                                DMA_ClearFlag(KKHG_DMA_Stream,DMA_FLAG_HTIF4);
                                SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
                                 DMA1_Stream4 ->CR |= (uint32_t)DMA_SxCR_EN;//打开DMA的数据传输
                        if(DMA_GetFlagStatus( DMA1_Stream4 ,DMA_FLAG_TCIF4))
                //若数据传输完成  数据传输完成后要关闭DMA传输   若想再一次使用DMA传输就必须 重新写入传输数目
                                DMA_ClearFlag( DMA1_Stream4 ,DMA_FLAG_TCIF4);
反复搞了几天 实在没辙了  还请 大侠看下
赞 收藏 评论16 发布时间:2014-7-13 12:37
16个回答
天好蓝 回答时间:2015-2-8 11:03:02
天好蓝 回答时间:2015-2-8 11:02:01
默罕默德.ST 回答时间:2015-2-7 11:04:15
rxz-364415 回答时间:2014-7-13 12:38:55
RE:STM32F407 是芯片的BUG吗?DMA启动后暂停 在打开而出现的数据错误
补充下: 若在中断进入时不关闭DMA  那么数据的发送时正常的
feel-376797 回答时间:2014-7-13 13:32:17
dma传输未完就关闭,再打开dma要重新告诉dma要传送哪个数据。
rxz-364415 回答时间:2014-7-13 23:22:01
回复:STM32F407 是芯片的BUG吗?DMA启动后暂停 在打开而出现的数据错误
 非常感谢 您的回复   F103 使用半传输中断是不需要重新赋值的 当在半传输中断中再将DMA打开数据会自动继续传输
您的意思是在半传输中断中再次对外设 与 内存地址重新赋值吗? 这样感觉半传输中断就没有意义了
在DMA传输中断中 查询  EN  是否为0   但是得到的结果是 只有全部数据传输完毕后 读EN位 才会为0
巅峰残狼 回答时间:2014-7-17 22:31:40
为了解决你这个问题,我上网搜了一下相关的问题,发现出现你这种类似的问题的人还真不少,难道真像你说的是BUG?你现在解决了吗,记得分享一下
rxz-364415 回答时间:2014-7-20 23:53:10
 没有解决  不过找到了折中的办法  还没有验证他的准确性
要传输16字节数据  那么只开启传输完成中断  每次传输个数为8   这样在DMA中断中给DMA后8个数据的地址 然后在进行传输
 半传输也可以进入  只是不能暂停  找到好的办法再来发布
feixiang20 回答时间:2014-7-23 02:26:55
能设置中断逐步检查吗
rxz-364415 回答时间:2014-7-23 10:17:21
能进入版半中断 但在半中断不能暂停DMA
在半中断中不能关闭DMA  手册中说 只有DMA传输完毕  写EN 位 才会有效
aaa999kk 回答时间:2014-7-24 16:17:36
那你想怎么改, 总要等中断看看的呀
rxz-364415 回答时间:2014-7-24 16:26:50
 大家有没有实际验证过  我没有实现  使用示波器 来查看程序的执行情况  (不要使用串口打印的方式 --太占用时间  ) 进入半中断后   关闭 SPI   关闭 DMA  等等吧  在保证数据完整传输的情况下 都没有得到正确的结果   若是DMA 不停止 那么没有问题 可以非常流畅的进入中断  好似 407 的DMA 在传输中就不能被打断吧!!!!
看手册说是 只有数据传输完毕 DMA 才会被允许设置 (EN位)
QQ:475503748
霹雳之火 回答时间:2014-7-30 22:19:26
数据手册截图
广东南海的: 回答时间:2014-8-25 17:15:41
任宪钊15265664414QQ:475503748
以你高中的文化30多的年纪能有这些认知已很不错了,直得学习,不过做人的诚信你要回幼儿园从新学哟你要把所欠我的款项还给我
广东南海的: 回答时间:2014-8-25 17:37:51
去年11月份签的合同总金额8万多日期50个工作日,收了订金到现在已过期多时他违反合约,我要求终止合约退还订金合同写明全额退订.而此人诚信有失,大家评评
_ilikerome_ 回答时间:2015-2-8 10:12:53
学习一下
12下一页
