STM32F10X 系列48pin/64pin Vref问题
kinghenry 提问时间:2014-7-14 15:59 /
各位好
    有这样一个问题,STM32F10X 系列48pin/64pin 是没有Vref参考电压输入。是不是Vref+和Vref-是同VDDA或者VSSA连接起来了?
    另外还有一个问题,就是我如果想做电池电压检测,没有Vref怎么检测呢,锂电池供电,LDO转成3.3V给MCU了,不想外加芯片了,有没有什么合适的办法?
我看到网上有人说用Vrefint内置参考电压实现,这一块具体的实现办法是什么,谢谢各位!
赞 收藏 评论6 发布时间:2014-7-14 15:59
6个回答
有缘于你 回答时间:2014-7-15 20:14:56
RE:STM32F10X 系列48pin/64pin Vref问题
Internal reference voltage 是1.2V
巅峰残狼 回答时间:2014-7-16 20:04:06
1. 每个型号的STM32都有VREF+信号,只是有些型号没有把这个信号引到外部的引脚上,而是在芯片内部把这个信号与VDDA接在了一起;使用这种型号的芯片时,AD转换的参考电压需要接到VDDA上。
2.http://blog.sina.com.cn/s/blog_67afbf950100jiop.html
这个链接可以解决你的所有疑问,一定要看啊
相思谷 回答时间:2014-7-17 12:46:46
学习了
aaa999kk 回答时间:2014-7-17 16:48:55
时刻注意参考电压的变化
Lovely_STM32 回答时间:2014-7-19 22:13:41
1) 3#已经回答了;
2)STM32具有内部参考电压,1.2V,不过精度较低,也只能用作为参考
kinghenry 回答时间:2014-7-28 13:19:11
回复:STM32F10X 系列48pin/64pin Vref问题
非常感谢!
