共享一下自己的PCB封装库(Altium Designer) 精华
ZTech 发布时间:2014-7-23 21:26
完美破解Altium designer10
$ {$ t( a$ v0 {* j  f
7 |5 z; ]( Z0 o( i# ~4 `6 USTM32的全部AltiumDesigner元件库文件
9 j( D- w% j- o: e/ C+ \0 a) E4 ]5 k$ B% [' e6 P+ b4 y
7 l! A# i4 G: U1 `5 }
(2014年8月6日更新,新增加STM32F407Z,L298N,FPC0.8-30P与0.5-40P等等,修改其他不正确的描述)
2 K7 M/ y) ]  R5 M! m包括自己几年积累下来的,有3D显示,STM32系列的有STM32F103C8、VE、ZE,F105VC、F107VC
" N! F4 D+ Z6 a  X& i! k% j! i由于F407昨天才开始画,直接从103VE修改过来的,所以有其他的接口没有画上,参考了Discovery的方式,分成了两部分。
, l5 a+ ^" S: \ 捕获.PNG
! Q$ _% d. I) G0 j为了不增加麻烦,解压后直接打开“LIBPKG”工程,原理图封装与PCB封装直接对应好了,如果修改好了封装,直接编译工程就好了,为了防止出错,将 3D模型画在了机械13层,自己添加3D模型的方法是打开封装,切换到机械层,放置3D Body,画好后,可以更改颜色与高度等等。, F' y4 ]" ~) [8 K
添加别人的封装库的方法是打开PCB选择一个元件,复制,打开自己的封装,点击列表,粘贴。( J1 u, n5 ]+ N- E" c
# W! N  z  V; F& O- l先看看PCB效果,因为6.9无法画圆,所以电容现在是方形的,请原谅* @/ @& O. ?: l' |2 w
PCB预览. S& {) v4 B: s' J
" C# h  D! o7 S6 z  n) P 004.PNG 6 y! T) [2 o' {9 [
006.PNG $ ?: a% c' P6 a+ `$ h4 c8 `
原理图封装列表
7 E& r+ ~, h/ h" p0 u4 r) w$ ?8 M$ }6 F3 E, B$ {! W
Name                Description
* O. c( n+ K8 Q. a$ h  b& \, X" k----------------------------------------------------------------------------------------------------# R2 n# v% B& J: r( E" r
5 T0 u) e4 n' R( h
74ACT573T           双向数据传输: q/ @% U3 k: S1 @  C
74HC138             138译码器
4 [2 j/ B6 s, N! g$ L1 ^% f74HC154             4-16译码器/ D- e4 N3 ?/ ^7 ?1 ^; }# R
74HC4052            双通道模拟开关: I  o) _8 p7 M: S  j: ?% Q3 k5 R0 w
74HC595             移位寄存器
0 d/ ^3 u/ L( [; }. I74HVC32M            双输入或门1 X0 ?. Y) m- ?
74LS32M             双输入或门  ]9 b/ ]7 E' M( R6 L& k
74VHC04M            非门
0 g9 B! V5 C# ^; f" k9 YACS712              电流检测芯片
7 u$ h, |( r! u) EACT45B              共模电感' ^% ?/ ~4 {9 V1 y/ O3 E
AD5235              数控电阻
' N% k' B7 s: o4 xAD8251              可控增益运放
9 _' e/ r) ?. n$ [4 J7 R" E! iAD8607AR            双运放
, v# S2 z- \2 E8 J) Y+ OAD8667              双运放6 }, ]! O9 z; X! R) H* M
AD8672AR            双运放1 z4 T5 ]- }1 u  B) I$ X5 z# H
ADG836L             双刀双掷数字开关+ s: c( p8 U; E2 H! k/ n2 l
AFBR-5803-ATQZ      光以太网
: p( s: U# d, v/ Y1 d& VAS1015              可调升压芯片
3 Y7 @% _0 y$ E1 }* C4 IASM1117             3.3V稳压芯片+ T1 \$ u: O& A' s2 m% I% \% Y( j1 D
AT24C02             EEROM存储器$ b& S6 E; z2 o, L- E% l) W
AT89S52             51系列单片机
9 L, z' d+ ?3 Y2 \/ HBC57F687            蓝牙音频模块
5 ]: S0 \. l5 K# T: I- EBCP68               NPN三极管  V9 t+ r, B6 F' G& R+ K; e1 g8 G
BCP69T              PNP三极管
# s7 c) R7 Z9 L- c! M) `  Y( gBEEP                蜂鸣器
7 R" d# c+ u0 R6 GBMP                 闪电符号& [# C7 ?* E. O4 a" f3 K! e
BTS7970             电机驱动$ w: V" z0 D$ @( J
Battery             备份电池
: [7 `9 T3 [0 V) p5 XButterfly           功率激光器
# n( a  g9 ?. T( {* `% ZButterfly-S         功率激光器. p2 b9 X5 f7 M7 V% e: S+ c, F
CD4052BCM           双通道模拟开关9 e- ]. ^9 X* P9 T0 v$ f2 Y
CG103               BOSCH点火芯片9 H) [( t0 T. u" W2 e. I& {6 ]
CHECK               测试点# V1 y. l' z* P
CY7C026AV           RAM
- ]1 V( [8 N- I2 [# w. MCY7C1041CV33        RAM
4 x( q' H& v3 |% T6 Z( j1 J* ?$ ^Cap                 无极性电容
0 X  k0 Z6 d7 M6 H) ~" e& |9 YCap Pol             极性电解电容- e5 \% ]: b# q2 b' ~
D Connector 15      VGA
+ b& W) a$ i) R3 aD Connector 9       串口
; N: G) q# k$ p7 i5 `: `D-Schottky          肖特基二极管2 S7 u. D# B* _/ Q6 H( v
DAC8532             数模转换
) q+ x6 q, j* h' ^; x- o% BDM9000A             网络芯片3 o$ m( T7 L7 q! H' Y
DM9000C             网络芯片
( t9 c" x2 ~7 S- T  b# @DP83848I            网络芯片4 R, \- C: Z9 }4 }/ b' ?
DPY-4CA             共阳4位数码管: K' R: s+ Q! h+ u  h# F" P
DPY-4CK             共阴4位数码管+ ~# \' O" V" z' d! {+ }
DRV411              闭环磁电流% d( \0 ]" e& Y
DS1307Z             实时时钟1 v# X* T& V" i$ D5 O7 F/ j) k# A
DS18B20             温度传感器( b1 R& f  A, |" f* w. [
Diode               二极管
+ n- P( C' i  s2 ]* A1 W( ^Diode-Z             稳压二极管
$ {8 i6 g. j& ~6 NDiode_CRD           恒流二极管
' z- C, m/ r; s# ~* Z5 X+ ZEMIF                接插件/ n$ O0 |4 H$ x/ v
FIN                 散热片
! E( F( P/ t; _6 B/ b- ?* ?) S' vFM24CL16            铁电存储器
4 x9 u: E" y' p9 QFPC-30P             FPC排线连接器6 @# c6 b: L% p$ `) p
FPC-40P             FPC排线连接器" I9 d  e" ?9 ~1 A  V# v) r  I
FT232RL             USB转串口) u2 e4 U- r- A7 _/ z
FZT869              NPN三极管& o0 Y$ w7 d$ @  ?5 M7 H
Fuse 2              保险丝
9 _) s" c, s' JG3VM-61             半导体继电器
) e3 [+ X2 Q5 @+ R; \# ]GA240               Freescale16位单片机$ B/ ~/ _. W/ R, o# n% U6 D2 h
HFBR-1414           光发送
5 y) @: |5 \$ x" B0 bHFBR-2412           光接收
7 i. n6 r# f5 p+ ]2 ^HFKC                单刀双掷继电器
/ q7 a( c! I% n* b0 THK4100F             单刀双掷继电器+ }4 c* o& q5 D- b/ t* s
HR911103A           网络接口
; v/ Z1 H5 }: ~2 ~0 q1 CHR911105A           以太网接口5 I6 z4 Y* f9 a# I
HS0038B             红外接收器' |$ Q1 T4 o- `6 j. U
Header 10           Header, 10-Pin
( t0 U: D% Y, n* K7 n7 CHeader 10X2         Header, 10-Pin
+ t) i+ x1 N* _; m! j( [) uHeader 14X2B        2*14双排插针& ?( o( _! u1 N0 @
Header 16           Header16贴片  {, H1 K: J1 s- x) ^  u
Header 16X2         接插件
- I7 A3 X( I: x" q. L) S1 jHeader 2            接插件8 K9 l$ u  @1 h3 V; p
Header 2X2A         接插件
! m* e% h. H# e- DHeader 2X2B         接插件2 q, w7 c5 C, e
Header 3            接插件
+ ~5 v$ X8 b* |- S; }5 ]# P$ d! v; ?2 h8 SHeader 32X2         接插件0 U8 Y* F3 @9 h% g" L. h" s! c* G0 G
Header 4            接插件
) Z$ m5 s9 X- c; O- @  \% T- WHeader 40           接插件8 G/ V" g& N5 g7 {9 x& P/ l
Header 5X2          接插件
1 M# Y9 ~4 I6 _4 x% V3 n* qHeader 6            接插件
' o: b6 O. y! f9 M) y; ~Header 7X2          Header, 7-Pin
7 s3 [* \. g( S9 \) t1 L( N, oHeader 8            Header, 8-Pin, B) P! s8 [. j/ c
Header 8X2A         接插件# L! c0 I- D2 `/ U- e7 W
Header_AMP50        控制器接插件
, I+ O; N& X. b+ I: Q, _IS61LV51216         静态RAM! i7 K4 j! e. f, C8 K
ISO7221             隔离芯片) W& |% A7 ]9 W  D, |) d/ M
Inductor            电感4 c, ?9 }- S# b% A# y$ j
JoyStick            模拟摇杆! V' v+ t6 Z& z1 M; ?6 T: G
L298                ST双电桥
8 x: @- z  }) [9 ?& GL5150BN             5V稳压芯片
/ L- S5 ]2 e+ R1 Q! @/ YLCD_CON37           LCD接口0 g# e1 [& e0 F5 `( M2 y$ c
LD-6.0mm            5MW激光
7 V' c0 M2 Z4 f7 K( ELD-MOD              激光调制管
* L  a  ?+ D* X! q0 N' {! mLED-RGB             三基色LED
! h) \* |  j5 d% H0 q) S! X! yLED0                发光二极管
2 q) M  N7 P6 e8 ^& ~# }6 O& ?* J& ILED1                双色LED; |5 Q0 B- k, e6 y
LM2577S-ADJ         DC升压
# `  N: f3 B. D4 O6 KLM2577T-ADJ         DC升压* ~0 s+ H. Z4 c; F' n* l3 t
LM2596S-5.0         5V稳压芯片; f* d' N; |% G( J  ]4 f4 o1 {
LM2596S-ADJ         可调稳压芯片$ X$ D2 j0 v& b* A8 f/ w
LM2596T-5.0         5V稳压芯片, [8 F7 O- @- {* E4 V; J
LM2596T-ADJ         可调稳压芯片" Y' s! a9 @+ _1 `: M9 A" x) p" o
LM2940              5V稳压芯片  H( S0 z. o$ ?; k% d
LM2940CT-5.0        1A 5V7 m! K5 l. x' Q8 f6 @9 Q# G* l8 h
LM2991S             稳压芯片
2 B/ c6 z) k0 Q3 K1 g* aLM317               稳压芯片1 J3 T8 t& A, V/ q: h+ a7 f( u) C% ]. w
LM324               4运放SOP8芯片
# u) w- ~9 L& N3 w. bLM358               双运放; {# o9 W2 ]4 `5 k8 x% c
LM7171              单运放) h7 c' H8 n! L( j: g7 c1 y
LM7818CT            Series 3-Terminal Positive Regulator0 @+ p9 ~+ w: X) U) A+ U
LM7905CT            稳压芯片
8 X! Z) C: {- y$ {LMV951              超低功耗运放% U: G3 l$ p0 B; U+ [
LOG114              光电检测) {) j9 u. P; P, M" v" u5 S
LT1678              双运放6 s' P. t# Y6 }5 i  V9 X% I9 ^( V$ c
LTC1044CD           Switched-Capacitor Voltage Converter
& H# d4 W3 x0 m+ L  sLTC6652             电压基准
$ t+ b$ h) O# L( I  y( lM95640
! j& @2 N- }( w8 X' lMAX11046ECB+        AD转换
! a  ^  }5 O1 k! rMAX232              +5V Powered, Multi-Channel RS-232 Driver/Receiver
# ^+ D  c6 k. h1 T1 hMAX3221             串口电平转换
8 r; x5 p  e5 e0 yMAX4173             高端电流检测. N& ^8 f! q; _$ q# Q
MAX6126             电压基准* `! g* `2 x3 Z
MAX660CSA           -5V电源芯片  H; D, b! b4 ^/ N5 d7 Q& I& r: J
MAX8069             1.2V稳压二极管
: `3 U$ O0 t' r' ?! E- I: `! V3 f8 XMAX8654             1 W" ~4 Q* Z; T' [3 P
MC33789             飞思卡尔传感器" V2 I4 S' |' S( U: n
MC9S12GXX           飞思卡尔单片机* R, c+ o1 ^; ?0 H# D& D- b
MC9S12X             飞思卡尔单片机
; J( X4 z. t- [& R( BMOSFET-N            N-Channel MOSFET" v% n  w4 B% A! U3 M7 {, \  C2 }/ K
MOSFET-P            P-Channel MOSFET
2 g+ g: y% E# G2 a! Z* oMPC5602_64P         Freescale PowerPC
6 k5 q* E  ]: p2 g( @1 a, f% G: FMic2                Microphone
0 M( v4 z, ~( \PD                  光电二极管
' b7 n! {8 R+ _0 P% L" i/ l) pPESD1CAN            过压保护3 R; K9 [1 r5 a# h9 V" q5 o
PJ-306              立体声耳机插座* x! r: D$ c' g; |
PR_8                8排直播排电阻
% E/ [) `2 k' M7 a  d0 UPWRCON              直流电源端子
; ]6 G7 h7 o& `  ^- J3 JRCA                 RCA Phono Jack
# ~, w' Y7 Q5 DRPot                精密可调电阻$ }, s8 e; A/ T& Z
RUE002N02           低功耗MOSFET' J3 e9 R7 i( }9 W- \. e
Res1                贴片电阻
* V2 z/ G; K4 J% f1 J3 i* US8050               NPN三极管
3 w+ u+ I0 t+ t3 ?: ?* XS8550               PNP三极管
: e( H& M  K. D  X  ?1 f' n+ JS9014               NPN三极管
( y8 S, X8 M0 m5 B7 I& SSC040               语音4 l- r7 ?7 o5 \( |! C, P
SDCARD              SD卡自弹
8 J1 G7 [8 G4 ?1 X5 d# _SDCARD-M            TF卡槽* Y# f& L* }8 o: N/ ~- K- z' {
SMB460              SMB460) ?8 `4 E" Z, Q$ E8 q2 N5 f( R9 B% l
SMB492              外围加速度传感器0 `7 f- n7 M4 F& y
SN65HVD230          CAN芯片
4 R6 `- T$ |3 R8 LSN74LVC
8 k2 y8 D. N" l; P6 q1 T& I+ P  _+ `9 gSN74LVTH245         双向数据传输" J* w. w; l1 y4 m
SN75452             Dual Peripheral Driver. u: S( c% z  c  v5 K* p! L# e7 ~
SP3485              485总线芯片
7 o4 J- U2 P! t8 QSPX1117M3-3.3       3.3V稳压芯片! v* G6 B, K; j% P6 H: O3 l/ {
SPX1117M3-5.0       5.0V稳压芯片  O) f& N% ~4 C  Z- T
SS8050              NPN贴片三极管$ {: F& {* S) K9 ]9 g* t7 m
SS8550              PNP贴片三极管; ^9 r( D  f! m. ~/ B8 `$ v4 r- U. [
SS9014              NPN贴片三极管
4 T& i0 c7 f' n7 e; r: _6 i3 t% Z2 xST188               反射式光电传感器/ Z. z! g3 W& E% G  t; b4 P
STM32F103C          STM32单片机48引脚
+ i/ q: C9 @2 JSTM32F103V          STM32单片机100引脚
; A; ~. Y" o1 E( p/ ^% ^8 m! M, v3 sSTM32F103Z          STM32单片机144引脚& ?. ^* L: \' Q8 \$ a% D1 X
STM32F105V          STM32单片机100引脚
3 y4 k6 C, k, ESTM32F107V          STM32单片机100引脚
4 E/ r! J; z) ISTM32F407V          STM32单片机100引脚, ^- Y( u: B/ z* w
STM32F407Z          STM32单片机144引脚
- E+ C0 @  k8 U# nSW DIP-4            编码开关1 j  X( c  I/ k/ P! ]% D! ?
SW-DIP8             8位直插拨码开关& o. @$ a/ {; q7 G/ ?% U" a
SW-DPDT             单刀双掷开关) A! `! Q# A1 k
SW-EC11             旋转编码开关
( d* z: |8 u0 w- Y. U4 \) c4 hSW-PB               微动开关- N4 E9 M9 P/ D) c. z
SW-PB4              微动开关* a& S3 B1 r# O# z0 j8 A- W
SW-SPDT             开关
) N8 m/ V0 K3 ^2 ?& DSpeaker             Speaker2 u- Y( Q. Q* t% t, _/ u& ?
TL082ACD            JFET-Input Operational Amplifier% N" A6 p, ^1 a6 H
TLP281              光耦
6 C: b" N% Q9 x" h2 mTMR                 隧道磁电阻
$ a- H4 _; w4 |# g' O& Q- c& cTMS320F28335        DSP芯片4 B5 P/ _& o! q" l. M: a
TOSA                激光器2 Z" T- w4 }/ ^' y. q
TP4056              锂电池充电管理
3 N. h+ J  I5 }; v# y6 H/ uTPS3305             DSP电源管理
. x' ^5 U$ M4 _: ]+ n5 hTPS6735             负电压芯片! F3 u7 K9 i' w" J' K$ u8 L
TPS70302            DSP电源芯片0 b! r  p9 t9 o! d% z/ a" ?% Z
TQ2SA               单通道继电器9 c6 h4 X2 [" F
TQ2SA-L2            双通道双稳态继电器
: w( ~: {$ [5 j. [9 w5 G2 v5 J$ [TSC2046IPW          触摸驱动芯片1 n( o2 W. i+ O* ]+ Z/ c7 N5 o( |1 M% H9 N
TVP5150AM1          视频解码芯片
4 \6 L/ ], Q( c7 b; e& _5 I8 PTVS                 TVS保护
+ w1 G, i( n5 q0 ]$ `+ \ULN2003L            驱动芯片
1 v# Y. }$ P6 \8 T9 K: A5 WUSB                 USB接口
( h+ o$ g% w# k+ a3 T4 YUSB_M               MicroUSB接口+ c/ r$ h! k' C' S, n- L/ g: y
VS10XX              音频解码芯片8 @( D7 o  N/ x& t- @
W25QXX              SPI FLASH* M+ L4 s3 P  t( I+ |
XATLS               贴片有源晶振
5 ?1 ?/ b$ V& Z: C% o3 r7 D+ e3 YXTAL                晶振8 y% Z2 a5 _8 p( R' ?  v
XTAL-3PIN           贴片晶振& Z) w, u: k0 g# E, |3 T
XTAL_SM             圆柱晶振
  h; b4 s% p' ]5 c( {$ n+ C' L! T0 C) O. z$ \9 r& @; i
PCB封装列表
! P  [, K1 J& a1 z& S8 P' ]' RComponent Name. D5 m/ O, g8 l" i3 }) S
$ F4 U- ]# `" {9 e% u
6 D* t: |6 T% [* F; ~7 N0603-1' j, w) k9 u8 f% m) v0 Z! d
0603-2% }# L% H7 g5 {) B# }' ?9 \
0805-1
6 p9 W& K3 B8 A: g9 w0805-28 a# M  Y- z" \
12061 n$ |" Y: n8 n$ t
1210# G0 J$ i5 ?0 F2 _  B+ W7 {
1812
. i. ~1 ^8 f" a8 \2010* |+ k! e- J+ O8 x- J* r
2512
' }6 a6 k% }% p1 P" A) Q4 ?AFBR-5803AQZ
3 S: S4 o7 b. Y. v5 Q2 dAXIAL-0.8: N2 u8 @& G% b4 o' i$ Y- G1 g7 x0 F
AXIAL-0.9
2 S  P& r2 }: X  n0 B: K; hBeep" _8 x, N2 I6 X! h! N# H: j0 x
C-RAD0 X$ c/ \$ R3 H: ]( l5 U
C-RAD-06038 q3 ~, c! {& W, ?. x) t
C-RAD-08059 }2 ~  @  Z( K5 q$ U8 W
C-RAD-1825* s* C9 x4 Q& a, Z. Y+ A
C-RAD-3528
" y, G4 T* h4 i- g6 k5 M+ F# xC-RB-8
( s, K" j  [5 N4 g8 a" U1 S0 eC-RB-10
% g. H7 m" o/ _& l  s8 BC-RB-12
/ n- N/ s$ w" p$ qC-RB-183 |9 p6 }  l& C( |- F1 o
C-RB-S6! ?/ M) n. f6 q0 [# [6 F* i
C-RB-S8
) v: s# I! p  U. f5 fC-RB-S10
7 t6 W0 c$ v; ?( xCAP-1206
0 p1 r, j" k' _! u% MCAP-3216
2 m: v. u* y" O% L9 \# VCAP-3528
' f: M8 z. g) t0 dCAP-6032
7 \1 K0 `* V+ }. A& \CAP-7343) d, [+ |! m  K
CHECK-A
* ]( A0 @; A9 E3 B# d$ G' SCHECK-B4 }* l- a0 H9 a: H, ?$ \0 }/ `
CR12206 |% S6 N# A, ?+ R
DB9-F
( ^1 D# g  x& GDB9-M
/ b5 s1 s: E! y8 q! eDB15-F
+ x, g8 s$ Q2 ]) }DB15-M
; x. R8 {+ G. jDC-002
1 ]7 i3 k3 j+ z2 x6 s; U# ~; }DC-005' q5 f$ z7 `+ v; H
DIODE-1206
  e: \/ a; ~. ~9 L: n6 T) ~DIODE-AXL
2 ]) Q5 _5 [5 I- W" O( c' {DIODE-SMA. B7 y9 t3 a- O/ |
DIODE-SMB
8 [9 h1 K, \, w# C' U) `DIODE-SMC
# S! m. L! j$ K9 G8 r4 PDIP-40# Z4 x3 y4 g* o4 {( O9 Q2 {
DIP16& U. `1 f7 V" M% I; a& U
DIP16-KEY6 p: {2 L0 X- x5 p9 N1 L) W4 Q
DIP24
8 R+ t" u( h& e  n( l) eDW024_N( y$ n' h$ Y+ Q1 @# n
DYP-4BIT
4 D/ ^# ^4 h& S1 j; SEC111 F7 Z7 n7 N- ~5 V
FIN-P2
' E% D2 r. h  h# ?; Y4 UFPC0.5-40P-A
* {$ C2 _$ C; [1 FFPC0.8-30P-A. \8 Z1 ~+ t3 j( u
FPC1.0-16P-A
6 p$ d* @, z( z- K8 j9 JHDR_ENG1, c; r* c) I. U- O
HDR_ENG2$ f' l: i/ H$ c: F# `: m
HDR2X1_A
) ?7 r" |# b2 X) ^4 a$ BHDR2X1_B12 Y  U+ X" R5 T3 Q8 n! a) e8 U, o
HDR2X1_B2
5 e4 S; u& f2 N: nHDR2X1_B3- f6 @$ y7 ^9 y+ L, W! e
HDR2X1_C; F" y2 b( f! H) i
HDR2X1_D18 T1 Y" ]  g- u* V
HDR2X2_A
  T3 d- }* i# ?. zHDR2X2_B& c5 V+ S$ O( I" o$ _
HDR3X1_A
/ h# V# t# n7 V" ?& ?4 a  KHDR3X1_B13 A: p4 H0 B2 F2 s: {8 r! a
HDR3X1_B2
; L5 }( f/ T3 W0 r. i# _HDR3X1_B4$ M5 e! {; g. S& ]# h! ?) Y
HDR3X1_C
; U& @5 e/ J0 U* r8 hHDR3X1_D1$ O& `& d* t, e( H( D
HDR3X1_D2* ~; x1 d# x  s0 A* o! r
HDR3X2_A1_2.0( D( K7 T" M3 e' a( X: U
HDR3X2_A2_2.0
& i0 u& }7 |( oHDR4X1_A
, ?6 ^, u) X% ^) R7 x0 GHDR4X1_B1
" c2 q9 e  q  W' ]* x" _4 IHDR4X1_B2
9 [- o& u4 I7 ?: ~0 Y, d* EHDR4X1_C
5 {; m( |: r& s0 M9 p0 i1 h0 THDR4X1_F2 K1 e6 I2 p; \( J2 `6 V
HDR4X2_F2
3 Y: G" R4 j2 R! C9 ]! HHDR5X2_A1$ B% d$ v1 m/ r  Z( A7 T  K& e
HDR5X2_A36 _+ r* F( m2 ?' G% h) y" W/ f
HDR5X2_B1
# l) Z) e6 U% J6 MHDR5X2_B1_2.0
/ q5 f" r0 s. b* j  yHDR5X2_C25 d8 L: X; y$ s  @( b9 Z' Y
HDR6X1_A
: C! h7 _. m4 l. ^HDR6X1_B1
2 ^2 f! L1 T; a  y2 THDR6X1_B2
/ m  W6 @/ k- VHDR7X2_A16 n- o4 f  V, t5 h" I! A4 B$ I: N
HDR7X2_B11 R8 z3 Y# M3 l! n
HDR7X2_B1_2.0
  D0 A% D; p) R" {% D$ \& t; a  Q3 nHDR8X2_A1
6 B+ e4 Z; M2 e0 v9 oHDR8X2_E1& g3 V+ s* F: p3 Q/ M$ d% @$ q
HDR9X1_A
: m8 l5 I9 v: h. N( l- |/ ^' CHDR10X2_A19 f: n6 L% {) ~' ^$ Q" ?
HDR10X2_B1/ I3 E, Q" d! i1 V6 O
HDR10X2_B1_2.0' L1 P3 d. u+ H# K- ~: S1 \
HDR14X2_A12 S& K* c* w5 i8 u5 x( J
HDR14X2_A2
! h+ m  ?9 C/ P1 iHDR16X1_A, `4 ^, a8 y0 j8 g8 X& O( S7 p
HDR16X2
+ {( \" H1 p8 l% t$ o8 F- K; o: k, [HDR16X2-HB
3 {2 j& k7 c* q( z$ DHDR16X3_HA
3 o% ~; P" D: a, o1 ]8 UHDR16X3_HB
2 F8 n) Q; ~1 S! S1 HHDR25X2_B1_2.03 b! K$ q* E* O
HDR25X2_H  D7 ?% T6 A( |8 Z% a6 F$ y( n
HDR32X2_HA4 d- e: ~- P. j" u5 p+ V5 O
HDR32X2_HB( @0 R" |) p2 ^9 N! J3 L) o$ [/ R  t5 X
HDR34_BT% j! s% G% u; T3 t% x1 Y$ M
HDR37X1_F* T/ h3 ~1 F4 y# P
HDR40X1_A# v, H+ c- v* Y2 R" N
HDR192_C_2.0* B: ]" E- B. J/ \& U2 m4 ?! a0 i0 k5 N
HFBR-X41XMZ
, O  n( {7 R" A4 ?HFKC8 y6 R7 N4 C5 q
HK4100F
0 S( `5 h( b3 B7 tHS0038B  Q8 [6 H, f" Y1 P3 G6 |: |
JoyStick& q9 y% n( {6 d6 _. _' q
L-RB-86 D0 r) ?2 Q" K. ?6 D
L-RB-8F. @" K: a6 }& {9 {+ O! P. f
L-SMD-7+ F8 G: ]: o! S! `; z; T3 u
L-SMD-10
) X3 S1 E0 P2 t" [8 n4 v$ a4 G& uL-SMD-12; _$ q; Z# b: x9 ^
L-TDK
; k: I* D* w3 n$ T* D+ YLD-4P
; h- P& D; Z; u) r3 K9 w; f/ }LD-6.0
  \& L2 u) G, i- J+ Y- \7 e+ ~LD-MOD
& r( A! V1 m; O/ |LED_08058 R. ~* v% B* x4 i4 L1 f; u- K) O. k$ x
LED_A1! I4 S" Q& h. X0 u0 }# u* Z; C3 s
LED_A2
. x, o( m# P- ZLED_A3
1 }; @0 {: a6 e& c0 }" {LED-35286 P% y3 R( J% ~
LED-RGB
+ t7 u* U" p* `& @: ZLOGO_Thunder
( u* A3 h$ Y/ B" W. WLOGO-3S
2 z) {/ ?- W3 v: xLQFP-32_M# E/ d+ V  {  N0 {  Q% h
LQFP-48_M
' v) V7 E1 x# ?5 Q" e+ {+ s0 ?3 pLQFP-64
6 r. X3 R5 C0 F( o1 U& e/ {0 E* B- l  oLQFP-64_EP" |; m! R8 \- s6 V
LQFP-100_M
, R3 c( }& i- WLQFP-176_M# W' V( U% p+ D9 V/ `* z. ~
MSOP-MS8_M$ V# b* b9 w6 t: `4 i+ q( J
MSOP-UN10_N
, S) a: G# @: H# M3 @Multiwatt15-H
& `" |7 W5 M/ |: ^* S" Y) [: `Multiwatt15-V. `1 X7 P$ q7 f6 |6 x" X
NSO8_N
% |/ Q1 e) G+ t! C3 RNSO8_TP4056$ ~0 O5 e, m! s7 T; x& I
NSO16_M
( ^3 j; H, N+ }! L3 Y2 N/ HPD
0 i8 ^* B7 H* fPDSO-G8
/ \4 b6 B- @& D' R# m% IPH2.0-8P
* L, A. z  {! R  ZPH2.0-10P& C& F$ D# j( @7 i
PIN2
. H1 C7 Y4 `$ p: t/ j' m$ [PJ-3067 B! \/ F) q9 Z# d7 I( ?0 H
PJ-315-B
! \! F* P. T+ v5 V, W8 ?0 DPW0167 i4 Z+ Z0 @( |, W
QFN-16
0 M; {4 ]7 P  \( vRCA/4.5-H2+ c9 m/ E$ p& w2 D
RCJ-04X
" s$ d* D. A8 U" f/ @* gRJ8-17 E% |. p9 I3 T3 l, a( f
RJ8-2
" ^1 }7 N5 }2 Z8 @: Z0 n+ i: YRJ8-HR911103A
4 t; l  B4 w8 g* W9 ~6 r# IRJ8-HR911105A# D' F0 K# q" \+ c& _- M( s( H
RJ8-HR911105B4 O5 M( f3 a' _. Q2 W5 u2 r- ~" D
SDCARD_A8 Z/ d$ z& ?  J+ N! [
SDCARD_B
2 w5 L5 G7 f; ^6 T/ USDCARD-M
" g5 J# z* U* k. `8 F' z* y9 z2 b* oSO20_M; g% E' }( z' @- k
SOIC8_N
% |: E0 R$ c6 ~& P# d; VSOIC8_W
: r9 j, a) }. R! U  i* F5 d! _$ ~2 gSOIC127P610X175-8N
1 P. Q( b: K: l* {SOIC127P1050X265-16N) h8 R  y0 m* ?, h
SOP-14N
# u: u. w4 ^3 C# L% ZSOP-20; a2 Y4 q# a8 u6 x  E
SOP16-50-208$ u% B& s) |+ q- G( q
SOP127P710X350-4N
, O; ?. o2 y  kSOP254P1150X560-10N
! f/ r/ V# K7 [, T! C9 S. A3 BSOT-23% v7 U+ D- R# n  U3 F7 t; y
SOT-223
+ {$ A/ _# B0 h4 N7 }' A. j. ]SOT-4163 T7 \+ |5 E5 E. X0 d
SOT23-6& C% H6 R0 ]* g  c7 S6 c
SOT254P-6
$ f% ]: g! [6 V7 b9 a: `" e+ g& X. CSSOP-28" r* X4 c. w$ J" J3 n
ST188
$ _/ D% G- G& O- F; }, @SW_PB2_A1
' ~& N- o5 {% \* m, A* a5 vSW_PB2_B1
9 ~- E" [) Y+ m3 h( y. C& YSW_PB2_C1
3 S# C3 f5 S7 U6 U: mSW_PB4_A1
7 b* g) m8 ~6 @& n* j: n7 ySW8_4BIT
) q+ X, g4 P0 `; ISWITCH_A1
" ^1 @2 S* V5 j, fSWITCH_A2" c2 S8 @: ^% l$ S% B0 @1 ?
SWITCH_A30 f  u3 t0 [# h- M& V* x- U
SWITCH_B1
6 g6 a8 F/ u! |7 NT03B
0 O5 L5 b$ |# fT05A
" H- ?; w/ v" @# @: m/ lT05D
+ `1 ^3 N: N$ q; j  ^$ lTO-92A3 F8 a: l2 p6 o  ^
TO-220AB
/ M( T9 \: c: q/ [% ATO-252
1 v: s, n- F$ @) w* HTO-263-3. m" |2 _1 n3 W0 Z1 u
TO-263-5
* ?. ^' q% N( ~2 \- q6 R) H) Z; U2 eTO-263-7
! Q& f$ Y" D& k" ~) _TQFP-32
* H& r9 _# y% j" _1 STQFP48_N* b- V! F6 O& O# A
TQFP64_EP" S. f8 c3 c" l) A0 q
TQFP100_M
" o) m- k5 F- p" S, pTQFP144_N
! F3 X0 \* x4 u  V- @, pTSOP-44N0 t2 d! D; P$ p
TSSOP-8
" e* q+ f% z% ]TSSOP16_M
. Y- B- r8 ^) }6 I8 ?, c* Z' h8 ZTSSOP209 I$ M. b' E& W, K/ K6 j0 _
TSSOP20P_M! N" e. H- v3 g2 q: Y
TSSOP24P
( u. _: @8 `% |/ f* KUSB_A1. l% \! C& y5 N/ \' Y
USB_AA10 h4 W& B$ k& u  \
USB_B1
/ k) o2 l1 U5 m0 ]1 ]+ j: MUSB_C1
) D5 }) Z2 T/ \( |: o6 iUSB_MICRO( ^0 g2 f9 @' A9 e1 S6 o% {
VFQN36_V
' D5 h1 w* T2 ?, y+ r  i* V& RVR_A1
+ N) H- T; p: p4 E. n- J$ lVR_A2  c+ P: |. P- `3 S6 t
VR_B18 x. M5 J2 t7 s% d
X-CPX20
4 F# m/ \0 K5 a; t. l1 |* z) FX-CPX75$ H! s& X. B: j* B' ^8 @9 ?! e- L
X-HC49U
6 v( A5 s- n  B0 C6 IX-SM49
: Z* m/ c( x5 R' E* g  ?# T9 KX-TC15# s% T' M6 q5 J* M
X-TC26
7 i7 D6 w! M$ W% h8 s7 `! u9 J4 B" b# A8 n5 R/ |
楼主会不定期更新3 @* M7 G/ u* t4 p
https://tieba.baidu.com/p/4434249753
Library.zip
1.43 MB, 下载次数: 153978
参与人数 19 ST金币 +13 收起 理由
feiyingha + 2 很给力!
laki001 + 1
a1277172637 + 1 赞一个!
l1314077 -1 很给力!
minruidedasuan + 1
LouP + 2 很给力!
dzw1991 + 1 很给力!
烫了个发 + 1 赞一个!
sylar.z + 1
xiaoqiang141 + 1
hyqqqqqqq + 1
shidong778899 + 1 很给力!
sdcbxd + 1 赞一个!
lw0302-174638 + 1 很给力!
logical_s + 1 赞一个!
suqinsuqin -1 很给力!
llcossg -1 很给力!
huangzejia -1 很给力!
asdzzzzcccc + 1 很给力!
赞 28 收藏 144 评论1075 发布时间:2014-7-23 21:26
1075个回答
ZTech 回答时间:2014-7-24 08:29:08
回复:共享一下自己的PCB封装库
回复第 2 楼 于2014-07-23 22:03:19发表:6 U, L% o- u7 t6 Q" j3 u( }) D7 t
太好了,不用自己画了!
  {, V7 x  x. \+ A; E$ {% m5 c2 ~$ S; G# n( g4 r- t
最开始做的时候是最麻烦的,但ST的芯片同系列引脚比较对齐,直接修改就好了,不过你最好自己查一遍。  z1 y' }" a$ V
自从工作后第一次使用STM32以后,我就爱上它,比51丰富多的多的外设,有固件库,有支持、详细的文档……
0 b& s5 d& u  }相比我玩过的51、Freescale、ARM9等,我现在设计电子,首选STM32# |# O" w/ I& n; w- L6 B7 ?; t- q
之前在学校被玩过 STM32的同学忽悠过,说远离STM32,难死了,我现在发现纯属扯淡,而我感觉甚至比51还好入门,家里还有几十片51在躺灰
ZTech 回答时间:2014-7-24 08:22:03
回复:共享一下自己的PCB封装库
回复第 3 楼 于2014-07-23 22:11:53发表:
" L; |% y4 @. R" y5 {+ I) Q, c8 D楼主,你说,你怎么可以这么牛逼呢? 4 @# j4 k% M0 A
7 k# ]7 H( E$ V/ y* E" s
不牛,就是喜欢整理自己的文档罢了,包括写程序也要布局美观等等。
ZTech 回答时间:2014-8-7 12:10:19
回复:共享一下自己的PCB封装库
请直接打开主目录下的工程文件,如果是版本问题,请升级到6.9以上,我用的版本是6.9,不知道是否向下兼容
ZTech 回答时间:2014-8-6 08:35:45
回复:共享一下自己的PCB封装库
 1 i9 h1 J: g+ |3 G! X! L
3 z, |+ l. X0 k' [回复第 6 楼 于2014-08-05 09:01:29发表:6 A  k& y1 ]3 I( K
32个赞! A4 ]1 c/ D+ }- m+ I; N! |# Q7 X$ a
 / n# }% p; h, c' M  j5 x
* ?9 \; E" ~9 F+ M$ V% s" K今天收到邮件,一看是自己的贴子,修改了一下小毛病
  Z1 f. H6 J( l3 A# [( q2 b , h: `" j# u. S/ M+ I9 k
+ u  v8 U+ u. B; n% u
ZTech 回答时间:2014-8-6 08:29:24
回复:共享一下自己的PCB封装库
回复第 6 楼 于2014-08-05 09:01:29发表:! _; r* G% |% o( {
32个赞 4 |6 L3 E4 G3 Z) i7 X1 }% l) H% K
- f6 M1 R- x( [  |: K" ]" Z
感谢沐紫姐支持
巅峰残狼 回答时间:2014-7-23 22:11:53
RE:共享一下自己的PCB封装库
楼主,你说,你怎么可以这么牛逼呢?
wpg0696 回答时间:2014-7-23 22:03:19
回复:共享一下自己的PCB封装库
太好了,不用自己画了!
沐紫 回答时间:2014-8-5 09:01:29
RE:共享一下自己的PCB封装库
32个赞
wenyangzeng 回答时间:2014-8-5 16:22:09
RE:共享一下自己的PCB封装库
谢谢楼主的分享!
11:493 回答时间:2014-8-5 21:18:22
RE:共享一下自己的PCB封装库
多谢分享,借用了。
Robot@HCS 回答时间:2014-8-6 08:44:57
RE:共享一下自己的PCB封装库
又省了不少时间!感谢楼主
yjx318 回答时间:2014-8-6 08:50:39
RE:共享一下自己的PCB封装库
大牛,赞一个
kingchou2 回答时间:2014-8-6 09:09:24
RE:共享一下自己的PCB封装库
楼主大爱,必须顶一下!!
weiweiwsk 回答时间:2014-8-6 09:11:53
RE:共享一下自己的PCB封装库
楼主你真牛!资源共享!非常感谢!
Jack-Wang 回答时间:2014-8-6 09:14:13
RE:共享一下自己的PCB封装库
太好了。顶
