在f429芯片集成了一个DCMI接口,可以与大多数数字摄像头直接相连,实现数据高速回传,此外f429中还有一个LCD控制器,如果如果DCMI和LCD显示缓存区是一样的,那么就可以实现摄像图像的实时显示。起初相要做的是刚刚所叙述的功能。但是手上有的是discovery板子,板载芯片是stm32f429zit6,管脚不够多,导致DCMI和LCD有管脚冲突(DCMI_HSYNC和LCD_VSYNC),两个功能不能同时使用。于是就换了种方案来实现,使用ov2640的jpeg模式,图像数据经过串口回传给电脑,使用电脑显示。 经过分析,该程序主要解决两个部分的配置:1.串口 2.DCMI管脚 1. 串口 这里的串口配置可以使用最基本的配置即可,没有什么太特殊的。 2.DCMI配置 记得STM官方有提供过ov2640的驱动的,具体在哪里由于时间太久不知道了。将文件copy到工程中。首先要先完成管脚配置。这个在void OV2640_HW_Init(void)中实现。其次要完成DMA的配置,这里使用了双缓冲DMA。配置DMA在void OV2640_Init(ImageFormat_TypeDef ImageFormat)中完成。此外官方例程中的OV_Init中没有完成jpeg格式的支持需要自己添加,具体代码看程序。比较重要的一点就是要开启DCMI_JPEGCmd(ENABLE)。 到此就基本完成了。编译工程,就可以使用串口图像助手完成图像的读取。由于串口速度慢的原因,图像帧率只有1.5 frame/s。这主要是由于串口速度慢的原因。这个速度慢得要死,就当娱乐练手吧。 附件中有:可运行的程序还有一个串口图像助手。连线按照void OV2640_HW_Init(void)中配置的即可,或者适当修改。 |
参与人数 1 | ST金币 +1 | 收起 理由 |
+ 1 | 很给力! |
【STM32F429开发日志】汉字显示(取模方式)
【STM32F429开发日志】5.uCOS-ii V2.91 移植OK
【stm32F429开发日志】使用STM32CubeMX配置STM32F429_USB_HID
【STM32F429开发日志】(三)使用STM32Cube开发环境
【STM32F429开发日志】——网络收集的例程分享(包括所有STM32F429Discovery板上外设驱动)
分享个用STM32F429做的网络摄像头
STM32F429UCOS 源代码
【STM32F429开发日志】+hello led(闪烁led灯)
STM32F429DSICOVERY移植到STemWIN(图片+源码)
STM32F412G-DISCO 开发板开箱照及相关演示
RE:【STM32F429开发日志】1.在f429上实现ov2640串口摄像头
嗯嗯,已经知道了在PWDN之后要延时10毫秒,这个是手册上写的,谢谢
我也在研究这个,请问您做出来了吗?分享一下经验呗
回复:【STM32F429开发日志】1.在f429上实现ov2640串口摄像头
