STM32F103C8的芯片 J-Link用J-Flash烧录HEX文件后,回到Keil MDK下再也下载不了,仿真不了了,怎么办?
weiguohao100 提问时间:2014-8-30 13:51 /
 STM32F103C8的芯片 J-Link用J-Flash烧录HEX文件后,回到Keil MDK下再也下载不了,仿真不了了,怎么办?在烧录HEX文件之前Keil MDK使用一直都是好好的。现在用MDK下载程序,弹出这样的信息“JLink Flash Timeout.Reset the Target and try it again.”,确定后就弹出“ Flash download failed - cortex-M3 ”..这个问题怎么解决呢,我确定芯片型号是一致的。现在两个控制板都出现这样问题了。仿真不了了。是不是,我烧录HEX文件时,把芯片内部的某些内容擦除了,所以无法下载仿真呢?到底怎么解决呢,我刚用这颗芯片没多久。
赞 收藏 1 评论9 发布时间:2014-8-30 13:51
9个回答
与非STM32 回答时间:2014-9-25 23:00:53
RE:STM32F103C8的芯片 J-Link用J-Flash烧录HEX文件后,回到Keil MDK下再也下载不了,仿真不了了,怎么办?
你看看MDK软件中配置Flash的地方是否配置好
与非STM32 回答时间:2014-9-25 23:01:28
liang118038 回答时间:2017-1-6 02:05:16
Flash Download里器件Flash容量不对,导致无法擦除烧录, add里加入你的芯片型号Flash符合就行了!
斜阳 回答时间:2017-1-6 09:08:05
如果配置文件没有错,实时在烧录时复位一下
那片清茶 回答时间:2017-1-6 09:09:40
在烧写的时候复位一下,。
五哥1 回答时间:2017-2-28 04:27:04
boot0置1。接3.3v。就好了
makeeefocus543 回答时间:2017-3-23 10:51:44
j-flash裡的taget選項裡有個"unsecure chip",燒寫完hex檔後,如果還要在keil調試的話,就必需選。
五哥1 回答时间:2017-3-24 20:47:27
非常简单,先把boot0接vcc,再用J-link下载,注意新程序里,必须设置swd,否则下次又会这样,最后boot0接10k接地
深山明月 回答时间:2017-3-24 23:07:24
实在不行,用串口isp下载一次一可以了
