[紧急求助] STM32F103ZGT6 VDD对地短路,急求求解答???
小毛驴 提问时间:2014-11-2 13:44 /
各位好,最近画了块STM32的板子,焊接好后发现有大电流,一步步去除外围电路,最后发现大电流是STM32的原因,我以为是我没焊接好,导致短路,果断换了块,通电,电流正常,几毫安。加载固件后,一切正常,过了一天突然发现又出现大电流了,这不科学啊,芯片吹掉,找问题,发现还是在STM32这边有问题,果断再换……还是有问题,坑爹啊
详解下我的步骤:
1、板子制作使用的是无铅工艺,第一次焊接使用的无铅焊锡丝,烧毁后觉得可能是我烙铁温度没调好导致短路啊什么的;第二次使用有铅焊接。
2、芯片型号为STM32F103ZGT6,LQFP封装,144脚的
3、电源部分:电池经过DCDC(MAX757)再经过LDO(TPS73633),电路图见下
麻烦大家帮我分析下问题所在。
赞 收藏 评论6 发布时间:2014-11-2 13:44
6个回答
gupei 回答时间:2014-11-3 22:50:20
你这个gnd  和  dgnd   好像没有短接在一起阿
沐紫 回答时间:2014-11-7 17:39:59
谢谢楼上,楼主什么情况,解决了不?
那片清茶 回答时间:2014-11-7 20:21:31
是不是买到假芯片了。。
zyt1253305386 回答时间:2014-11-7 22:54:01
应该不是芯片的问题,回头研究一下下
feixiang20 回答时间:2014-11-10 23:11:45
用两块芯片先后放上去,检测周边电阻等原件的参数值,有不同的地方就是那里错
harvardx 回答时间:2014-11-21 01:16:19
感觉电路有些问题,可能是截图不全, 首先是GND DGND 似乎没有单点接地连到一起; 其实是AVDD没有看到怎么连接的 ,是不是悬空了
