STM32F051使用串口中断接收只能接收到第一位数据,后面的...
snyanglq 提问时间:2014-11-4 14:29 /
收藏 评论21 发布时间:2014-11-4 14:29
21个回答
starlyc 回答时间:2014-11-29 12:36:32
先调低发送速度看一下。
snyanglq 回答时间:2014-12-3 16:45:30
安 发表于 2014-11-21 14:04
怎么会丢包呢?正常收发是不会发生该问题的.
你可以试试,就跟串口调试助手不加延时都会丢包,不过还是谢谢你,参考了你的意见,我把最后的一次延时去掉就可以,
snyanglq 回答时间:2014-12-3 16:49:07
小贾-370388 发表于 2014-11-29 12:00
你怎么知道一定是接收到了命令的 第一个字节的0xf5啊 ,你的命令最后一个字节也是0XF5啊,会不会是你的接收 ...
谢谢你的回答,这个值我仿真看到的,不关a的事,如果a的问题,我跟串口调试助手时调试也不行啊,不过问题找到了,只要将最后一次延时去掉就可以
废鱼 回答时间:2014-12-4 11:23:09
中断中收到数据就放到缓冲区,另外注意看一下接收溢出标志位,是不是发生溢出,没有及时清掉溢出标志位。
snyanglq 回答时间:2015-1-27 13:48:23
安 发表于 2014-12-4 11:23
中断中收到数据就放到缓冲区,另外注意看一下接收溢出标志位,是不是发生溢出,没有及时清掉溢出标志位。 ...
谢谢你,这个溢出清除后来调试为了保稳也加上了,现在问题解决了
大秦正声 回答时间:2015-1-27 14:57:49
老外的代码不简洁啊!
浅笑无痕93 回答时间:2018-8-2 16:13:00
12
