STM32F030有没有96位的全球唯一的ID号?
lufang 提问时间:2014-12-2 18:27 /
我知道STM32F051和STM32F103都有这个ID号,数据手册和参考手册上也写得很清楚。现在在用的STM32F030芯片,发现数据手册和参考手册都没有只字未提关于这个ID号的相关信息,是不是STM32F030芯片没有这个ID号?请教各位了解这个信息的达人请给出一个确定的答案,多谢!
赞 收藏 1 评论6 发布时间:2014-12-2 18:27
6个回答
zlutian 回答时间:2014-12-2 18:40:48
规格书上我也没有看到
小温点秋香 回答时间:2014-12-24 13:58:06
LZ ,你这个STM32F030 的ID确定了吗? 看手册有一个ID 寄存器,但没有说是unique唯一的。
《25.4.1 MCU device ID code
The STM32F0 products integrate an MCU ID code. This ID identifies the ST MCU part
number and the die revision.
This code is accessible by the software debug port (two pins) or by the user software.
DBGMCU_IDCODE
Address: 0x40015800
Only 32-bit access supported. Read-only
Bits 31:16 REV_ID(15:0) Revision identifier
This field indicates the revision of the device. It is read as 0x1000 for Revision 1.0 and
0x2000 for Revision 2.0.
Bits 15:12 Reserved: read 0b0110.
Bits 11:0 DEV_ID(11:0): Device identifier
This field indicates the device ID.
For STM32F030x4 and STM32F030x6 devices, the device ID is 0x444.
For STM32F030x8 devices, the device ID is 0x440.》这是手册上的
人生之际 回答时间:2016-1-8 11:17:24
楼上那个是MCU识别代码,给编程的时候识别芯片用的。
官方没有声音了吗、到底有没有96bits唯一ID号?
xmshao 回答时间:2016-1-8 13:36:58
stm32芯片中 绝大部分的芯片都有UID.
只有极个别低端点STM32芯片没有,比如STM32F030就没有,但 32f031/042/072等都有。
有没有直接在芯片数据手册里搜索 unique ID 确认。
zcl201207 回答时间:2016-1-9 21:25:36
STM32F051 回答时间:2017-3-23 16:02:43
所有系列XX0的都没有ID;只有XX1或XX2等才有;完毕;如STM32F030就没有,STM32F050也没,STM32F070也没有;而STM32F031,051,等就有;
