STM32F051R8 硬件SPI問題
willie 提问时间:2014-12-23 16:59 /
請問各位高手,目前使用SPI1控制93C46(128X8)但是控制命令+address共10BIT我該如何送命令呢?stm32f051r8  pa5:sck, pa6:miso, pa7:mosi, pa4:cs
start bit=1   op code=10  A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 --> (read)
read: 1100000000 先送出(0xC0)再送(0x00)對嗎?還是先送(0X03)再送(0X00)?
SPI_DataSize_10b對嗎?還是要設成SPI_DataSize_8b?
麻煩各位高手指點一下小弟....
void SPI_INIT(void)
  SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1,ENABLE);
  SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex;
  SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master;
  SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_10b;
  SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_Low;
  SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_1Edge;
  SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft;
  SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_128;
  SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB;
  SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7;
  SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure);
  SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1, SPI_RxFIFOThreshold_QF);
  SPI_SSOutputCmd(SPI1, ENABLE);
  SPI_Cmd(SPI1,ENABLE);
赞 收藏 评论13 发布时间:2014-12-23 16:59
13个回答
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-23 17:43:48
设置成SPI_DataSize_10b模式,10位拆分位两个字节,先送(0X03)再送(0X00),你试下就可以了
willie 回答时间:2014-12-23 18:01:03
奔跑小蜗牛 发表于 2014-12-23 17:43
设置成SPI_DataSize_10b模式,10位拆分位两个字节,先送(0X03)再送(0X00),你试下就可以了 ...
好的我試看看.....
willie 回答时间:2014-12-23 20:23:33
我先送0x03那前面都是0 (00000011),這樣93c46的start bit 1可以被判斷出來嗎?我試過先送0x03,0x00還是不行耶....
晓枫VS枯叶 回答时间:2014-12-23 20:35:26
那就SPI_DataSize_16b,直接发两个字节!
willie 回答时间:2014-12-23 20:41:46
你是說直接送(0xC000)還是(0x0300)?可是命令+address共10bit那多出來的如何處理呢?
datasheet上說明read : 1 10 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0--->?該如何送?
wamcncn 回答时间:2014-12-23 22:56:08
datasheet上說明read  ...
datasheet上說明read : 1 10 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0数据手册上怎么没查到
wamcncn 回答时间:2014-12-23 22:58:59
void SPI2_Init(void)
//配置SPI2管脚
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO|RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 |GPIO_Pin_14| GPIO_Pin_15;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;  //复用推挽输出
//SPI2配置选项
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2 ,ENABLE);
SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b;
SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High;
SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge;
SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16;
SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStructure);
//使能SPI2
SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
奔跑小蜗牛 回答时间:2014-12-24 12:29:57
有逻辑分析仪吗?看下通讯波形对不对。还是不行就直接IO 模拟spi,一定可以,程序好多现成的
小贾-370388 回答时间:2014-12-24 13:09:39
先看一下你的管脚配连接是否正确,再用示波器观察一下波形,先发0X03再发0X00
willie 回答时间:2014-12-24 15:04:04
小贾-370388 发表于 2014-12-24 13:09
先看一下你的管脚配连接是否正确,再用示波器观察一下波形,先发0X03再发0X00 ...
void PORT_INIT(void)
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA|RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_0);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_0);
  GPIO_PinAFConfig(GPIOA, GPIO_PinSource7, GPIO_AF_0);
/* Configure SPI1 PA5:SCK PA6:MISO PA7:MOSI------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_5|GPIO_Pin_7;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_Level_3;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
/* Configure PA6:MISO ------------------*/
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
uint8_t SPI1_ReadWriteByte(uint8_t TxData)
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET);
        SPI_SendData8(SPI1, TxData);
        while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET);
        return SPI_ReceiveData8(SPI1);
93C46 命令+address不是剛好8bit 那SPI_datasize_8b這一句是否要改成SPI_datasize_9b ?
是不是SPI_RxFIFOThresholdConfig(SPI1, SPI_RxFIFOThreshold_QF)這裡有問題?
網上找的都是SPI模擬居多, 我打算用的是硬件SPI,多謝各位高手的指點....
willie 回答时间:2014-12-25 21:18:32
write功能試出來了...謝謝各位樓上高手的指點有幫助到...
唯一疑惑的是93c46數據格式9bit或10bit兩種 ...我用9bit格式寫入eeprom成功
但是spi數據是設定成spi_datasize_8b方式,而不是我原先認為應該設成spi_datasize_9b  (或10b)
stm32f0 可以設成spi_datasieze範圍4b---16b,這樣的方式不就是方便針對不同數據長度的外設spi設成不同的數據格式長度嗎?怎麼我設成spi_datasize_8b也可以成功...?
damiaa 回答时间:2015-1-9 09:12:25
SPI_DataSize_8b 吧
sasmike 回答时间:2015-1-9 09:34:36
帮顶!!!
