STM32电机培训online,大佬带你玩电机/ j% S4 e" n8 u8 p; o) v keil+stm32+jlink 用swd方式printf输出: k1 R# B4 k, f }5 s1 J* u% l JLINK V8新用户手册中文版 * ~" Q% F p6 k* v8 s2 Y! o! h ( f# c6 c6 I3 h$ a# z, u) X 前段时间,做了一块板子,调试接口只留了三个口SWD、SWCLK、GND,在使用Jlink的SWD方式调试的时候发现无法连接。使用ST-link的时候可以连接,无奈楼主的ST-link的链接方式相当的不可靠,时而能识别时而不能识别:当然我的ST-link是山寨版的。 那么问题来了:为什么通过20针全部连接的方式可以调试,而三针的方式就不行了呢?+ t, p k2 ]% b 古人云知之为知之,不知Google之,Google不让用,那就问度娘好了。$ q$ Y R6 Q& M 通过查阅网上资料发现,jlink的20针,不光有调试的功能还有供电和检测电压的功能。( p5 c* e5 w4 H7 d! k7 q, m 下面是jlink的接口图/ L, w, u' k$ D; M- _" _7 E! t1 y P jlinkæ¥å£å¾
通过上面图片可以发现,jlink的1脚叫做VTref,这个从字面意思理解应该是参考电压的意思,没错,这个管脚就是板子给Jlink内部缓冲芯片供电的接口,这个地方供几伏,缓冲芯片的IO电平就是几伏的。起了一个电平匹配的作用。 20针JTAG的2号针可以提供VCC供电。打开J-Link& h: r5 S- y' V$ V Commander输入power on时,发现2号针脚输出的是3.3V电压,那么可以通过直接短路1、2号针5 \* D8 R r; m* U4 C7 F 来解决问题。! J5 `& d. L5 R+ v8 Q 楼主的山寨版Jlink的2脚可以向外提供3.3V电压,那么短接1、2脚的话是可以让Jlink正常使用的,如果你的Jlink的2脚输出的是5V话那么最好就不要这样短接来用了。0 A: G" G Y% r1 d# m. B& V 好多板子上的20针调试接口是按下图连接的。9 _6 [( g, F3 }( a
那么短接完成,如果再采用20针调试的时候就要注意了,jlink的3.3V千万不要与开发板上20针接口的3.3V接在一块,否则会有烧坏jlink的可能,这个时候就要设置jlink不给开发板供电了。' Z5 G$ c! ?9 I( @9 Y, w 2 r$ u/ g% b5 | 楼主的解决方式是在jlink的2脚上加了一个开关,当需要jlink给开发板供电的时候,开关打到3.3V上,当不需要内部供电的时候呢打到悬空上。这样就可以同时使用三线的SWD和20线的JTAG与SWD调试方式了。 5 F; S4 i: n0 m: r/ ?: N: { 下面附上J-Link的三线SWD连接方式改造接线/ P( p( }* D$ a |- L
J-Linkçä¸çº¿SWDè¿æ¥æ¹å¼æ¹é æ¥çº¿.pdf
(1.08 MB, 下载次数: 3530)
! m2 e7 p5 q2 T7 G0 i
我使用SWD3线连接,jflash说连接成功,可是没法下载/ X' s2 z! H. T; ^
提示" w0 l% `- W' x* ?* i% _
Erasing affected sectors ...9 d; x# S. y7 ]* y5 }( t1 o3 R
- ERROR: RAM check failed @ address 0x20000000.
- ERROR: Write: 0x03020100 070605043 p& P& k# e( H" ^% n
- ERROR: Read: 0x00000000 00000000% T' ]/ k; a) a. r' v
- ERROR: (0 bytes of RAM have been checked successfully)
- ERROR: Failed to erase sectors
我的芯片选stm32f051c80 Q, _0 \7 [7 ]: Y$ x, m) A
! k4 y% V# e' j; c! {' e( P2 B
jlink的1.2脚已经短接
1)一类用于测试芯片的电气特性,检测芯片是否有问题;
2)另一类用于Debug,对各类芯片以及其外围设备进行调试;一个含有JTAGDebug接口模块的CPU,只要时钟正常,就可以通过JTAG接口访问CPU的内部寄存器、挂在CPU总线上的设备以及内置模块的寄存器。本文主要介绍的是Debug功能。
这个JTAG以前还真的是没了解过,学习了
山寨的真心不稳定
