以前一直用钽电容做1117的输出滤波,最近在7805的输入端,12V,接钽电容被炸几次后,百度了下,才发现,钽电容做电源滤波不太安全。 又看了网上别人的电源电路,有些问题越发糊涂。希望前辈们解答。 一、开关电源型电源滤波,类似这里的2596,2576,这里的C1和C2应该不太适合钽电容了吧? 特别是2596,开关频率是150Khz,是不是钽电容容易炸?电容按datasheet取值比较好,还是容值适当加大些对纹波更好? 因为老师以前做的电路,不管是2596,2576,还是tps767d301这种LDO电路。所有的前级输入和输出电容都是电解1000uF,这样的取值,能使纹波更好吗?如果2596电容可以加大,一般最大能加到多少? 二、1117以前一直用47uF/16V钽电容做输出电容,也没出现过问题。但典型电路是22uF,这个适当加大容值,电路更有利吗? 如果换成电解大电容,比如1000uF/25V,效果更好还是更差?不考虑成本因素。 |
【MCU实战经验】+基于STM32的逆变焊机电源数字化控制系统
STM32G4高性能外设介绍及数字电源应用实战 培训资料有没啊
待机模式下拔掉电源,RTC周期唤醒不起作用了
Truestudio下stlink调试下,关掉目标板电源导致界面异常
求助:stm32能用来做数字电源控制么
寻求电源切换和电压检测的芯片型号
stm32f103没有使用5v电源供电,内置温度传感器差别这么大?
stm32f030AD采样的值是不是跟电源有关系?求助大神!!
倒霉的IO对地对电源短路怎么办啊
stm32 电源设置问题
还有看看你的板子上面有没有什么东西会产生纹波,或者一些电磁干扰,比如说, 蜂鸣器,旁边最好能放一个钽电容。红外接收管旁边最好放一个钽电容和一个 104 的小电容
那如果芯片说明书上写着用100uF的电容,如果我改成1000uF,效果是变好了,还是变差了?
这个我知道,那我的问题还没回答呢
这个清楚,但还没回答到我的问题
除了电量问题还有其他的吗?
对啊,炸的可爽了,哈哈
这个知道
有这一说法,还真没听过,呵呵
