STM32F0308_DISCO板子上两个芯片作用
星闪星烁 提问时间:2015-1-26 08:44 /
STM32F0308_DISCO板子上有两个芯片STM32F103C8T6和STM32F030R8T6,这两个芯片的作用是什么?在IAR调试时选定的芯片型号为什么要选STM32F030x8?在STM32F103板子上有外接时钟,STM32F030R8上面没有外接时钟,在调试时选HSE时钟,能够调试成功,请问此时选中的就是STM32F0103那的外部时钟吗?
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-1-26 08:44
7个回答
平淡是真 回答时间:2015-1-26 09:03:46
继续关注该问题
cxtarm 回答时间:2015-1-26 09:46:11
103貌似是ST-LINK,0308是评估芯片。是的。
harvardx 回答时间:2015-1-26 10:04:21
如果不是n合1开发板的话 ,应该是103为stlink, 一般板载的st-link 都是STM32F103CBT6做的
星闪星烁 回答时间:2015-1-26 10:16:14
harvardx 发表于 2015-1-26 10:04
如果不是n合1开发板的话 ,应该是103为stlink, 一般板载的st-link 都是STM32F103CBT6做的 ...
哦,HSE的时钟是哪个?
harvardx 回答时间:2015-1-26 11:46:13
什么意思? 板子上的晶振应该是stlink调试器的
星闪星烁 回答时间:2015-1-26 13:47:35
static void SystemClock_Config(void)
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct;
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct;
  /* Select HSE Oscillator as PLL source */
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PREDIV = RCC_PREDIV_DIV1;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLMUL = RCC_PLL_MUL6;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct)!= HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* Select PLL as system clock source and configure the HCLK and PCLK1 clocks dividers */
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = (RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK | RCC_CLOCKTYPE_HCLK | RCC_CLOCKTYPE_PCLK1);
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_1)!= HAL_OK)
    Error_Handler();
main 函数中对时钟的操作是设置什么时钟的?
qianfan 回答时间:2015-1-26 17:20:25
一般来说ST LINK使用的都是F103C8T6来做主控的,ST LINK的程序已经在升级的时候就烧进去了
