请教一个关于STM32 Nucleo的技术问题——更换芯片的问题。
拼命三郎V5 提问时间:2015-2-3 22:35 /
赞 收藏 评论137 发布时间:2015-2-3 22:35
137个回答
叶落风过 回答时间:2015-2-4 14:34:19
Nucleo系列的板子之间芯片肯定是可以互换的
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-4 15:06:46
不需要更换跳线帽电阻什么的是吗?
wamcncn 回答时间:2015-2-4 15:23:37
想换芯片了第一,是不是64管脚的 .不是的闪,是,兼容吗,不兼容闪
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-4 15:27:25
这是在写程序算法吗?
wamcncn 回答时间:2015-2-4 15:30:10
拼命三郎V5 发表于 2015-2-4 15:27
这是在写程序算法吗?
当然不是,如果不看说明手册,就发能不能换的问题,也只能这样回答了
guomenhaolaogon 回答时间:2015-2-4 15:37:41
770781327 回答时间:2015-2-4 16:48:08
根据用户手册来吧,基本兼容但要考虑些特殊的引脚,有些复用的还是有不同的
wz002 回答时间:2015-2-4 18:16:52
可以换,技术手册是王道!
kqh1120 回答时间:2015-2-4 18:24:51
可以更换的..有103RB的nucleo
http://developer.mbed.org/platforms/ST-Nucleo-F103RB/
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-4 19:04:24
谢谢支持
拼命三郎 回答时间:2015-2-5 09:20:24
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-5 09:37:22
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-5 09:51:10
shenxue_68 回答时间:2015-2-5 10:57:01
可以换的~~~~~~
天好蓝 回答时间:2015-2-5 20:18:35
谢谢支持
