请教一个关于STM32 Nucleo的技术问题——更换芯片的问题。
拼命三郎V5 提问时间:2015-2-3 22:35 /
赞 收藏 评论137 发布时间:2015-2-3 22:35
137个回答
拼命三郎 回答时间:2015-2-8 02:44:17
北斗光寒 回答时间:2015-2-8 09:08:38
F334可以直接换成F103?   是这样?
wwwhlw 回答时间:2015-2-8 11:06:26
同问
名字不好起 回答时间:2015-2-8 11:46:10
拼命三郎 回答时间:2015-2-9 08:22:14
黄小狼 回答时间:2015-2-9 08:48:46
可以更换嘿嘿,担心的话看一下芯片手册啦
zhangdaijin 回答时间:2015-2-9 09:07:43
Nucleo板子设计的时候就是考虑到了更换的问题,完全兼容的,换吧,用热风台方形的嘴吹,温度不要调的太高,同时准备一个镊子,随时观察,松了赶紧用镊子把芯片翘起来,吹之前最好加点焊锡到芯片管脚上。
阿里巴巴 回答时间:2015-2-9 10:24:37
kxj116 回答时间:2015-2-9 22:23:16
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-9 22:27:34
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-9 22:31:21
wgsxsm 发表于 2015-2-6 09:02
并不是这样,原理图里有详细的细节,哪些元件(电容电阻或跳线等)应该焊接在某个型号的板子,哪些型号板子不焊 ...
谢谢支持,我研究下。
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-9 22:31:47
mlxy123xy 发表于 2015-2-6 23:34
看看板子上有一个版本号,比如:MB1136,rev C。版本一样的就可以直接换同样封装的。
不过最好还是对照一下 ...
谢谢支持
拼命三郎V5 回答时间:2015-2-9 22:32:03
阿里巴巴 回答时间:2015-2-10 08:39:30
北斗光寒 回答时间:2015-2-11 09:39:46
用热风枪吹下来  再焊上去是肯定可以实现的  只是不清楚原理上是否是设计的可以互换
