本帖最后由 ataudio 于 2015-3-11 15:29 编辑 请教一个DMA的问题:我使用外部中断触发置标志位,while里根据标志位开启ADC+DMA,并且关灯,而DMA中断里点灯。 经过示波器查看,发现点灯比中断时延13us,而我设置的DMA采集缓存是150us的数据点数。难道13us,DMA就采样完成了了,进入DMA中断里?这和DMA产生中断的理念不符啊。。。——凌乱了。。。求解惑此现象。 外部中断每秒一次。 补充说明:我的DMA使用是正常的,但产品对延时要求高,需要测出DMA采样的延时,包括ADC上电稳定的时间差和漂移时间。这方面的测试样例网上很少。 void DMA2_Stream0_IRQHandler(void) { if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream0, DMA_FLAG_TCIF0)==SET) { GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14; //清除全部中断标志。如果关闭ADC和DMA,还是否需要清标志位 DMA_ClearFlag(DMA2_Stream0, DMA_FLAG_TCIF0); DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE); // Disable ADC3 ,ADC断电,等待中断触发再上电。 ADC_Cmd(ADC3, DISABLE); } } while (1) { //GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14; GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_14; //GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14; GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_14; /******Pa4外部中断************/ if(EXTI_Pa5Flag) { ADC_Cmd(ADC3, ENABLE); ADC3_CH11_DMA_Config(); ADC_SoftwareStartConv(ADC3); EXTI_Pa5Flag = 0; } } //DMA的配置 DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS; DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue; DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory; DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC3_RAM_SIZE; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord; DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable; DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single; DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure); |
STM32F407 定时器触发DMA 求助大神
【MCU实战经验】基于STM32F407的音频播放器设计
【STM32F429心得\疑问】+STM32F4之FSMC和FMC
STM32F429读取IO口传输的数据速率
STM32F407ZGT6 手摸芯片背部重启
STM32F401RE NUCLEO求助,串口一直不能进中断
读取STM32F407内部温度传感器值错误
STM32F429多路内部ADC独立采集的办法
STM32F407 的1588问题(已解决)
谁有STM32F4的固件库手册
GPIO 50M。
所以我奇怪,DMA触发为什么出现在了第13us,而我需要采集的数据长度要150us的???明显没采到全部数据。而我后面将数据输出来了的,看到是完整的波形。。
我不是求DMA采集,我求的是DMA实现后,测其与触发中断的延时。
GPIO管脚中断触发。
你采集几个AD值?
ADC和DMA是一起配置的。ADC3_RAM_SIZE 是360
一个ADC通道,每次采集360个点。
