STM32F051 TSC问题
lideyu 提问时间:2015-3-19 11:46 /
各位高手,我在使用051的TSC时,G1_2,G1_4,G2_2出现采集跳到太大,不能正常检测,G1_3,G2_1,G2_3正常。
不正常的IO经示波器测量IO波形如下
1     --------------                           ----------------
2                      -----
3
4 ---                         ----------------
正常的IO波形如下
5     -------------------                       ----------------
6
7
8 ---                         ----------------
由于示波器不能抓图,也不方便导入照片,使用示意图。
其中第2行应该是死区时间内,正常情况下死区时间时,电压应该不会发生变化的
初始化代码如下
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_TS, ENABLE);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = 0xFF;//PA0-PA7
GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_7;//PA0,PA7
GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
GPIOA->AFR[0] = 0x33333333;
TSC->CR = 0x110010A1;
TSC->IOHCR &= ~0x00FF; //关闭G1,G2施密特
TSC->IOSCR &= ~0x00FF;
TSC->IOSCR |= 0x0081;//Cs采样电容选择
TSC->IOCCR &= ~0x00FF;
求助,这个是什么原因,怎么解决。
赞 收藏 评论4 发布时间:2015-3-19 11:46
4个回答
废鱼 回答时间:2015-3-19 14:39:41
没有用过这个功能,看手册介绍要初始化对应的IO口为特殊功能开漏输出的模式,楼主在配置IO口的时候只配置了2个,把其他的也配置一下试试呢?
拼命三郎 回答时间:2015-3-19 22:19:33
nocoyou 回答时间:2015-3-20 00:40:47
不懂帮顶
_ilikerome_ 回答时间:2015-3-20 07:01:12
不能抓图,就用手机拍个照片吧,看的清楚一点。
