STM32F0串口中断接收的奇怪问题
eagle0754 提问时间:2015-3-24 21:21 /
现在用STM32F0芯片,做串口接收实验。初始化中只是开了接收中断。接收中断如下所示:
  1. volatile uint8_t Usart1RxTerm = 0;
  2. uint32_t Usart1RxCount = 0;
  3. uint8_t Usart1RxBuffer[256];
  4. void USART1_IRQHandler(void)
  5. {
  6.   if(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) != RESET)
  7.   {
  8.     USART_ReceiveData(USART1);  //(1)
  9.   }
  10.   if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET)
  11.   {
  12.     if (0 == Usart1RxTerm)
  13.     {
  14.       Usart1RxBuffer[Usart1RxCount++] =   SART_ReceiveData(USART1);
  15.     }
  16.     if(Usart1RxCount==256)
  17.     {
  18.      Usart1RxCount = 0;    //(2)
  19.      Usart1RxTerm = 1;
  20.     }
  21.   }
  22. }
程序运行后,在中断服务程序的(1)和(2)位置设置断点后全速运行。电脑使用串口助手首次发送256个字节到STM32F0可以正常运行到断点(2)。
然后电脑上串口助手再次发送256字节后,就停在断点(1)了。这是为什么?
网上说中断服务中判断到ORE时,读一次接收缓冲就行了。但是没作用啊
赞 收藏 评论10 发布时间:2015-3-24 21:21
10个回答
kqh1120 回答时间:2015-3-24 21:50:00
zhangdaijin 回答时间:2015-3-24 22:04:58
路过帮顶!!!
alvin_ 回答时间:2015-3-25 08:44:11
第二次停在了断点1……是不是就说你ORE置位了?
wyxy163@126.com 回答时间:2015-3-25 08:47:23
stary666 回答时间:2015-3-25 10:03:54
帮顶吧,顺便学习学习
废鱼 回答时间:2015-3-25 10:16:47
先读取数据,然后再清除溢出标志位。
eagle0754 回答时间:2015-3-25 21:22:42
安 发表于 2015-3-25 10:16
先读取数据,然后再清除溢出标志位。
谢谢版主,这个中断没有问题。是外部清接收完标志时出错
废鱼 回答时间:2015-3-26 10:40:39
这里注意,你把Usart1RxTerm = 1;数据不在接收,这里可以改为,
c=SART_ReceiveData(USART1);
      Usart1RxBuffer[Usart1RxCount++] =   c;
这样就可以了.
seven101 回答时间:2017-6-6 20:05:30
epochal 回答时间:2017-6-6 20:47:02
帮顶!!!
