a、首先是时间参数的配置,我们在初始化的时候设置的bank4,所以这里对应的也是bank4,本函数主要使用了两种类型的结构体对FSMC进行配置,第一种# s$ Y3 e$ D) F; [9 f3 ?6 g+ s
为 FSMC_NORSRAMInitTypeDef类型的结构体主要用于NOR FLASH的模式配置,包括存储器类型、数据宽度等。另一种的类型为FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef
4 Y/ Y- z* h& `, ]# `% u& V首先是这个结构体FSMC_NORSRAMTimingInitTypeDef,找到他的定义: 成员变量有
) W/ y/ V% v0 v3 V3 y+ o
- uint32_t FSMC_AccessMode
- uint32_t FSMC_AddressHoldTime
- uint32_t FSMC_AddressSetupTime
- uint32_t FSMC_BusTurnAroundDuration
- uint32_t FSMC_CLKDivision
- uint32_t FSMC_DataLatency
- uint32_t FSMC_DataSetupTime
* y* G+ H0 I' L2 ]2 d$ K
uint32_t FSMC_AccessMode uint32_t FSMC_AddressHoldTime uint32_t FSMC_AddressSetupTime uint32_t FSMC_BusTurnAroundDuration uint32_t FSMC_CLKDivision uint32_t FSMC_DataLatency uint32_t FSMC_DataSetupTime & v3 g. g N7 j5 N$ }
U' H7 T5 \" h# D( |
| FSMC_AccessMode:Specifies the asynchronous access mode,用于同步模式,它的取值有以下几种,参考手册上面显示:模式A —— SRAM/PSRAM(CRAM) OE翻转,所以这里我们选择的是模式A
( _: P5 l7 B- \ `5 {2 `$ y. u- p| #define | | #define | | #define | | #define | | + j5 U8 [% ?5 Q, F% W3 U
! U. `8 q# F$ n a6 h | | FSMC_AddressHoldTime:Defines the number of HCLK cycles to configure the duration of the address hold time. This parameter can be a value between 0 and 0xF.地址保持的时钟周期! | | FSMC_AddressSetupTime:Defines the number of HCLK cycles to configure the duration of the address setup time. This parameter can be a value between 0 and 0xF. 明显是地址建立飞时间周期 | | FSMC_BusTurnAroundDuration:Defines the number of HCLK cycles to configure the duration of the bus turnaround. This parameter can be a value between 0 and 0xF.这个应该是指总线翻转周期么,不是很了解 | | FSMC_CLKDivision:Defines the period of CLK clock output signal, expressed in number of HCLK cycles. This parameter can be a value between 1 and 0xF0 T! q4 t! S& D( t
明显是指HCLK的分频系数
8 w3 i9 ~% ~5 J8 Y | | | | |
通过对比,发现上述配置是可行的,不过大家也可以按照要求更改。理论上,在速度要求不是很高的场合,大一点是没有关系的,但是下限得注意,具体是多少,我也走不知道,等以后再说吧! 然后就是看这个结构体了FSMC_NORSRAMInitStructure,成员如下: uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | | | uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | uint32_t | | | |
5 f% Z- T/ n3 | h0 e' \( q) C+ M2 `* A6 K+ _) v9 `
似乎有些复杂,同时也说明了它的功能强大吧! | FSMC_AsynchronousWait:Enables or disables wait signal during asynchronous transfers, valid only with asynchronous Flash memories,明显就是使能等待同步信号否? | | FSMC_Bank:这个应该是bank的选择吧,明显取值有以下几种:
+ z, m# E4 Y/ Z% l8 H6 b7 J| #define | | #define | | #define | | #define | | % T6 l4 Q' t) f, X" @/ o/ q* C" M: G
| | FSMC_BurstAccessMode:Enables or disables the burst access mode for Flash memory, valid only with synchronous burst Flash memories.这个什么呢?不懂继续看吧! | | FSMC_DataAddressMux:Specifies whether the address and data values are multiplexed on the databus or not,数据地址引脚是否复用,明显这里我们不需要!! | | | | | | FSMC_MemoryType:Specifies the type of external memory attached to the corresponding memory bank.意思应该是当我们外扩存储器的时候,分配哪一个bank吧,看取值。应该是0-3吧!看结果似乎有些问题,它是指外扩的存储器类型 | |
4 _4 {4 |: Y. a G8 ~4 u, L | | FSMC_WaitSignal:Enables or disables the wait-state insertion via wait signal等待信号,等待状态与否 | | | | FSMC_WaitSignalPolarity:Specifies the wait signal polarity, valid only when accessing the Flash memory in burst mode,是指奇偶校验信号么?但是这个只需在flash的burst模式里面设置。 | | FSMC_WrapMode:Enables or disables the Wrapped burst access mode for Flash memory翻转模式? | | | | | | FSMC_WriteTimingStruct
: k U& H! m G/ J9 A0 ~FSMC_ReadWriteTimingStruct还有两个这样的结构体! Timing Parameters for write and read access if the ExtendedMode is not used ,当我们没有使用外扩模式的时候需要配置,显然这里需要配置的!; L8 z8 H: a* ~8 g7 K) {4 V7 l4 I
这两个结构体就是上面分析了的。所以我们只要执行这个语句,就能完成FSMC的配置了
0 i$ U% T- P) @9 fFSMC_NORSRAMInit(&FSMC_NORSRAMInitStructure);
0 m- p4 T( @' T _ l1 G7 c( O- c7 E1 O6 j+ y
至此分析完毕!7 E" e7 T9 V" _$ P% O
然后就是简单的初始化TFT了' P! p4 j; x' r2 X, I
个人觉得有几点需要注意的地方,也总结一下!6 y2 h9 R# _% p8 L/ b+ q/ B. P
关于使用16位宽的时候的地址的问题!: \2 I' m/ _; r9 S% W6 N
用的第17位,插16位的线- \. T/ u2 z5 x/ l2 L
假如我们这样访问*(volatile unsigned short int *)(0x60020000)=val
6 h$ \ `# b8 h7 q) v6 d6 W |
这时候该地址的bit17位为1,因为我们使用16位宽模式,先看下面一张图 ) z- X: e& W; I( I
2 y8 d6 \1 L/ B- B7 r
