STM32F103C8T6 TIM3 CH1如何才能映射到PB4?
oayzw 提问时间:2015-4-1 15:22 /
STM32F103C8T6 TIM3 CH1可以输出到PA6和PB4
#include "stm32f10x.h"
void pwm_init(){
    TIM_TimeBaseInitTypeDef timInitStruct;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    //设置IO口
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_6;
    //设置定时器3
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
    //重新将Timer设置为缺省值
    TIM_DeInit(TIM3);
    //采用内部时钟给TIM3提供时钟源
    TIM_InternalClockConfig(TIM3);
    timInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
    timInitStruct.TIM_Prescaler = 0;
    timInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;         //向上计数
    timInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
    timInitStruct.TIM_Period = 100-1;                             //这个值实际上就是TIMX->ARR,延时开始时重新设定即可
    TIM_TimeBaseInit(TIM3, &timInitStruct);
    //设置PWM输出
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 30;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
    TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure);
    TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Enable);
    //ARR预装载缓冲器使能
    TIM_ARRPreloadConfig(TIM3, ENABLE);
    //开启定时器
    TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_OD;
用上面这段,在PA6上有PWM输出
// PWM-> PB4
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap_TIM3, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
但这段在PB4上没有输出PWM
谢谢!
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-4-1 15:22
6个回答
废鱼 回答时间:2015-4-1 16:07:47
这句话去掉试试GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);
oayzw 回答时间:2015-4-1 16:46:00
谢谢!
改成下面这样还是没有
// PWM-> PB4
  //  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);
oayzw 回答时间:2015-4-3 15:51:20
请求支持 请求支援
拼命三郎 回答时间:2015-4-3 16:11:15
oayzw 回答时间:2015-4-7 15:00:29
再次请求支持 请求支援
anzi89 回答时间:2016-3-24 16:18:59
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB| RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);
    GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_NoJTRST, ENABLE);  //PB4
    GPIO_Init(RGB_RED_PORT, &GPIO_InitStructure);
本人亲测这样设置是可以的注意此选项:GPIO_Mode_AF_PP
