STM32F103VET6死机求助
samm100 提问时间:2015-4-10 09:20 /
程序中含大量频繁中断,同时UART频繁通讯。
当不通讯时,正常。通讯时,经常死机。
用JLINK仿真并全速运行,再拔掉JLINK,(频繁中断,同时UART频繁通讯)也正常。
将大量中断取消,只频繁通讯,也正常。
跪求大师指导。
赞 收藏 评论9 发布时间:2015-4-10 09:20
9个回答
stary666 回答时间:2015-4-10 09:30:36
是不是没有清中断标志
490353119 回答时间:2015-4-10 09:37:06
注意使能了接收中断,那么ORE中断也同时被开启了。ORE中断  使用USART_GetFlagStatus读取。USART_ClearFlag来清除
samm100 回答时间:2015-4-10 10:05:39
我用的是USART_IT_IDLE中断, 同时有4个IO中断,很频繁,但为什么我JLINK仿真一下,然后拔掉
JLINK就没问题?也就是JLINK启动(按F5启动),和STM32断电启动是否有什么不同?
samm100 回答时间:2015-4-10 11:13:44
如果断电启动STM32,死机了以后,能用JLINK连上查问题吗?
好像我操作不了。
废鱼 回答时间:2015-4-10 11:43:13
如果死机了。jink连接不上。另外,需要注意中断中的处理,串口的溢出中断等。还有异常中断。
wamcncn 回答时间:2015-4-10 15:33:43
没遇见过
小蚂蚁快溜跑 回答时间:2015-4-10 19:38:09
还不懂
damiaa 回答时间:2015-4-11 16:06:42
JLINK 仿真应该是速度下降吧。但串口那点资源不至于搞死机啊。我用了很多了没遇见过你这种。资源也用的多。看看是不是其他问题。估计哪里没搞好。
eurphan 回答时间:2015-4-11 18:35:05
不懂帮顶
