【学习经验】STM32学前班教程之三:让PC工作
ashantx 发布时间:2015-5-14 19:18
sw笨笨的STM32学前班教程之三:让PC工作5 U, |5 b. Y1 f7 Q4 Z) {
  G$ G7 F3 A& w9 u. q2 h! q6 ]
开发软件的选择
2 [* D8 S+ R7 D, M: ]8 t1、 软件与版本的选择
. d- @. T4 n/ A需求:支持STLink2或未来的Jlink V7调试接口(因为STM32-SK使用这个接口),能够找到去除软件限制的方法,最好具有中文版帮助和界面,最好带有纯软件仿真, Z& d) x7 @. y7 l
选择:RealView MDK 3.23RPC或者IAR EWARM 4.42A(5版本观望一下)。
. u( Q, m0 S# t/ {4 z' H2、 RealView MDK 3.23RPC(中国版)安装与去除限制3 U3 y) P2 T+ l6 g
第一步:执行安装程序完成基本安装,最后选项选择加入虚拟硬件,便于纯软件调试。) o6 W( d% g1 i' C5 B" O3 {6 T
第二步:执行软件,点击File-->Licence Manager,复制CID的数据到破解器的CID,其他选项如下图,然后点击Generate。3 ~+ E. q  ~' B9 R& W: l2 z
第三步:复制LIC0的数据到软件的LIC框里面,点击Add LIC。注意添加序列号后Licence Manager会算出这个号对应的有效期,如果到期会显示为红色,需要重新点击破解软件的Generate,再算一个填进去就行了。
+ g* Y+ t# n, w. E+ L9 z第四步:将ST-LINKII-KEIL Driver所需的文件(两个DLL)拷贝到/Keil/ARM/BIN下,替换原有文件。- M' O3 p' o' ]% a  C+ g' w6 E6 M1 p
第五步:打开Keil安装目录下的TOOLS.INI文件,在[ARM]、[ARMADS]、[KARM]项目下添加TDRV7=BIN/ST-LINKII-KEIL.dll("ST LinkII Debugger")行,并保存修改。* C/ m2 g* \9 N1 v- y; D
第六步:打开MDK,在项目的options设置的Debug选项中选择ST LINKII Debugger,同时在Utilities的选项中选择ST LINKII Debugger。
/ t- y5 H  ?! @+ i. k3 ~完成以上步骤,就完成了ST-LINKII的相关配置,可以作为调试器开始使用。注意:目前ST-LINKII不支持Flash菜单中的Download和Erase命令,程序在使用Start/Stop Debug Session时自动载入flash中供调试。# F" D  o. A" I4 `' y# d
3、 IAR EWARM 4.42A安装与破解1 H+ L8 E9 ^9 Q& }% l+ O* e. j; o: a
第一步:开始/运行…/CMD显示DOS界面,执行iarid.exe>>ID.TXT得到本机ID码,复制这个ID码,再执行iarkg.exe ID码>>Lic422A.TXT,得到一组注册码。9 v# J( }2 n4 W0 N( x; k& `( S
第二步:使用EWARM-EV-WEB-442A.exe(30天限制版,其他版本无法使用第一步中的注册码),执行安装程序完成基本安装,过程中需要添入第一步里面算出来的注册码,可以取消时间限制,但是那一组当中只有一个有效,需要实验。
# v  Y9 p1 j# T) v% U9 j: C4、 链接硬件调试程序
* {% k5 K4 u3 L6 @  r( mRealView MDK:找到一个STM32-SK的基础程序,最好是只关于IO的且与当前板子程序不同,这样在板上就可以看到结果,点击Project/open project。例如GPIO、TIMER(另两个例程是关于串口的,需要连接串口才能够看到运行结果)。
( _8 R5 w) k. J" A  b% C9 ~* R$ S使用“Open Project”打开,然后设置Option里面的linker和Utilities里面的项目为“ST LinkII Debuger”。7 M( ]( ]" L9 y! Q9 p; }1 P
编译程序,再使用“Start/Stop Debug Session”来写入程序。
  t) |  H9 n) I! r7 d: }IAR EWARM:与以上相同,找到一个符合条件的例程。打开一个eww工程文件,右键选取Option,在Debuger里面选择“Third-Party Driver”,在“Third-Party Driver”里面添上“$PROJ_DIR$/../ddl/STM32Driver.dll”。
7 c/ _. m2 y: y2 h4 w3 t使用“Make”或“Rebuild All”来编译程序,点“Debug”就烧写进Flash。使用调试栏里面的“go”等等运行程序。
6 X% Z7 o6 l) o" y) H' o注:由于目前版本MDK与我手头的ST-LINK-II编程器不兼容,所以后面的所有工作均改用IAR。
. G) C" ?* g  y& ~7 y9 B, p
7 f% |& T, x# L' ~4 c9 g# e6 j  I
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-5-14 19:18
7个回答
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-16 08:53:56
谢谢分享
阿本 回答时间:2015-5-16 09:50:08
mark
qscvhu 回答时间:2015-5-16 09:54:46
谢谢分享
lkl0305 回答时间:2015-5-16 11:42:54
学习下
sting 回答时间:2015-5-16 11:57:27
为什么是EEFOCUS小白 发表于 2015-5-16 08:53
  O8 p5 `5 t/ w# Q7 ~- Z# E谢谢分享
, O/ b+ o0 o9 N/ Z, k$ x朋友,可以不要再写”不懂帮顶”、”谢谢分享”…..
为什么是EEFOCUS小白 回答时间:2015-5-18 08:06:05
sting 发表于 2015-5-16 11:57
' ?: I& ^- ~  w朋友,可以不要再写”不懂帮顶”、”谢谢分享”…..
, P' D$ L1 B9 s& _
居然有人关注我,太意外了
黑皮男 回答时间:2015-5-18 10:59:06
多谢分享
