新,STM8L的串口不能进入接收中断的问题
路鸣雨 发布时间:2015-5-22 17:45
1、查过了串口初始化函数的所有配置都没有问题,串口时钟、全局中断都打开了,但就是进不到接收中断;
" E5 L: P( K" J7 b, M/ p7 S2 e7 r
2、这时候,你看一下接收引脚PC2(RX)是不是在其他函数里被配置成了GPIO输出,这时候取消掉GPIO配置,就可以了,让单片机在初始化串口的时候自动配置RX引脚;$ ?6 Z, Y- Z6 }, j# N
3、串口IO被GPIO配置过之后,会影响串口的收发功能,试验证明TX引脚必须配置成输出/ a/ ?, }3 g0 U, ?+ f2 `
) e% Z2 o; D8 |9 e
  ]3 ~3 c+ G( ?  Y" e% w
参与人数 1 ST金币 +1 收起 理由
曹世鹏 + 1 很给力!
赞 收藏 评论11 发布时间:2015-5-22 17:45
11个回答
路鸣雨 回答时间:2015-6-2 22:38:51
带你看世界 发表于 2015-5-22 20:42
) G+ v% ?5 i8 x9 h. N/ J棒!!!!
3 Y9 c7 U3 `- h9 a) f/ ~7 k( G谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!
带你看世界 回答时间:2015-5-22 20:42:53
棒!!!!
123456zza 回答时间:2015-5-22 21:28:27
顶!!!
金鱼草93 回答时间:2015-5-22 21:54:24
怎么这样
zzh616320030 回答时间:2015-5-25 09:45:44
顶起
凯子-2023649 回答时间:2015-5-25 14:32:44
顶!!!!!!
路鸣雨 回答时间:2015-6-2 22:39:19
123456zza 发表于 2015-5-22 21:288 G7 z& C, _) G9 E, b% Z
顶!!!
( s! _- f! l4 f3 W* C+ _: C; l谢谢
路鸣雨 回答时间:2015-6-2 22:39:57
zzh616320030 发表于 2015-5-25 09:45) A4 J4 L, u) h4 w$ Y' a6 Y" s5 t
顶起
# J8 a# a( l1 |6 j' w5 o0 e8 l
谢谢
路鸣雨 回答时间:2015-6-2 22:41:08
金鱼草93 发表于 2015-5-22 21:547 B% C$ m- r8 {! ?0 Z8 Q
怎么这样
0 R4 q9 y4 ^3 V  b9 |: p用熟了STM8是很好用的,好些东西都默认不用设置,建工程快!
黑皮男 回答时间:2015-6-3 11:24:26
帮顶!!!
曹世鹏 回答时间:2020-2-8 22:12:21
非常谢谢楼主给出的解答。我用的是STM8L151.我也遇到了这个问题。由于是移植的程序,之前在那个版本的程序上没用到串口2,但是用到了串口2的接收引脚,用作了一个控制MOS管的引脚。结果我在设置完串口2后,后面又对串口2的PE3进行了设置。导致无法进入串口2 的接收中断。发送数据没问题。这个问题困扰了我很久,找了很多资料也没能解决。今天看到了楼主的解答,赶紧的看了下程序里面有没有地方又重新定义PE3,果然找到了原因。。。
