对STM32F303的认知
perpetuiy 提问时间:2015-5-25 09:33 /
• 多达7个快速和超快速比较器(<30 ns)
• 多达4个具有可编程增益的运算放大器(PGA)
• 多达2个12位DAC
• 多达4个每秒5M次采样的超快速12位ADC
• 多达3个144 MHz的快速电机控制定时器(分辨率 < 7 ns)
• USB FS和CAN 2.0B通信接口
• 内核耦合存储器SRAM(程序加速器)是提高时间关键程序性能所专用的存储器架构,与Flash执行相比,性能可
   提升43%
以上为改产品的特性,根据这些特性以及携带FPU这基础,我们可以用它来实现一些要求不高的场合的一些简单的音效处理,或者可以开发一些汽车用OBD的产品,比如车辆故障提示器!
赞 收藏 评论1 发布时间:2015-5-25 09:33
逍遥李 回答时间:2015-5-25 09:52:00
楼主你的标题是不是可以调整一下,大家一致比较容易被管理员识别呀
