![]() ![]() 淘宝购买链接: https://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.3.D75SmG&id=45484449303&ns=1&abbucket=4#detail 简介: Eieye是一个图像识别传感器,支持多物体,多色彩的颜色识别。你可以告诉它你想要的颜色,教它找东西。Eieye支持多种通信方式,如SPI,I2C等,可以直插在Arduino控制板上面。把它安装到你的机器人上,为你的小机器人增加一副眼睛。它搭载的图像传感器配合强大的硬件,可以配合PC跟踪、分析多色的数据。 Eieye是由成都Eieye工作室推出的一款图像传感器。其强大的处理器上搭载着一个图像传感器,它会选择性的处理有用的信息,因为它采用以颜色为中心的办法——使该产品只是将特定颜色的物体的视觉数据发送给相互配合的微型控制器,而不是输出所有视觉数据以进行图像处理。所以你的Arduino板或其它微控制器很容易跟它交流,并滕出许多CPU来执行其他事件。/ u5 V( o* |$ k9 Q O- c ![]() ![]() 技术规格2 W3 q7 }( E! `- t l8 W 硬件:# ^- S z3 g/ v. X2 n1 R 处理器: STM32F407, 168MHz, Cortex-M4 ^4 O/ p& E1 d 图像传感器: Omnivision OV7725, 1/4", 640x480 目标识别分辨率:320x240/ m# _, q! P) O9 _7 A/ ? 帧率:45fps- \* ?1 K Q9 w" S* t5 z 镜头类型: standard M12,焦距3.6mm/ i0 f) z' w) U5 i9 N 消耗电流: 80~110 mA 输入电流: USB 输入(5V)/宽电压输入(3.3V~5.5V)* Z3 ^ S. h5 t: ^1 |' d RAM: 168K bytes Flash: 1M bytes: j! t2 p' G+ [0 E9 s: u 通信接口: UART serial, SPI, I2C, USB HS, digital 尺寸: 4CM*4CM( S, J/ T* G6 o) z$ m$ s- d 软件: ![]() ![]() Open Source项目:提供Keil工程、程序架构清晰简洁、易于二次开发, S& X ]3 F5 u( R 算法:识别率高、识别帧率45fps、多颜色多目标,最多可识别127个目标、配置8种识别颜色7 X, B8 X b8 t1 M( g6 [( t & n; j3 D# H5 [" Z$ {% j' e% q, g$ p 通信:支持USB2.0通信,SPI,UART等9 R5 a9 J8 l. l- [4 a1 u, \ 驱动:SPI、DCMI等均采用DMA方式,不占用CPU资源# L; U' ^3 `/ E1 l3 o- w3 D 调试工具:支持JTAG,Eieye专用上位机 其他:提供Arduino联机示例程序,交流论坛eieye.88448.com ![]() Eieye上位机:实时图像显示,具有图像缩放,调速功能,能对Eieye进行参数配置。 ( n" `7 q5 j0 v' ~6 _ ( M0 d+ x+ G. F6 d" H. N" V) o Eieye与云台结合:https://v.youku.com/v_show/id_XOTU2NTgzOTI4.html?from=s1.8-1-1.25 ?: ~% E. m$ W [# Y+ |6 X * d, N; n/ ?% ^1 O7 k 原理图下载:http://eieye.88448.com/viewthread.php?tid=90140&extra=page%3D1, k' ? C& l& ^/ D6 v3 e5 l+ H. @ |
pc没有做任何识别工作哈
哈哈 以后会有这样的活动吧
硬件加代码加上位机 三百多 请搜索淘宝哈
是底层识别还是上位携带识别算法
