HAL 笔记1----printf 串口重定向
idodoyo 发布时间:2015-7-18 17:04
: h8 k8 f9 u% H4 W& T
/ T: Y0 F  o; ?3 m& J4 p4 ~# v: E( t5 v) ?( t) T7 [, Q2 p
#ifdef __GNUC__2 s4 m. b7 x/ c# d- u6 u' {
  /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf
  N5 Z/ N6 ]! N$ X( i8 Y$ {9 `     set to 'Yes') calls __io_putchar() */
: G2 \+ R; ~6 J* z( T  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
5 Y; C: B  _9 T# U8 t, L/ x# n2 @" _#else! {3 }4 k3 T& f( \( |& h1 b% f
  #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
% M# X5 C  a) m6 o, I0 l1 J. M( t#endif /* __GNUC__ */# Q8 s0 l3 z6 V* {
" S/ G6 ]$ ^2 x3 G% [9 L1 U  * @brief  Retargets the C library printf function to the USART.( B/ s" j+ l* F1 U- i0 L* @. o+ i* p
  * @param  None8 {7 {: V3 Z6 ~5 Y3 b, T
  * @retval None
+ O1 s9 n6 @% O  */' f4 k3 _6 q6 x# d
PUTCHAR_PROTOTYPE- K5 [# C5 R- N! T5 [
{+ s; J: {% C7 j1 w( B
  /* Place your implementation of fputc here */
0 r  j2 A  s( ?  /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */
) ~( ^) k! }& ?, j  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
# y! d0 ?2 E" f6 ~+ ~6 p! v
3 L# u0 ?' C$ K" U  return ch;
/ ]' L4 A+ n, G3 G+ Z}
7 G  E+ ]% X- c; o* [
3 \. }+ }, b9 M( d& K这里面是putchar,  getchar  类似., HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); 参数huart1 替换为所需要的串口号即可
& E# g( A) s3 W' Y& L% ^2 u9 l" W& Z0 j
赞 收藏 5 评论8 发布时间:2015-7-18 17:04
8个回答
moyanming2013 回答时间:2015-7-18 17:28:44
然后呢???
idodoyo 回答时间:2015-7-18 17:50:29
moyanming2013 发表于 2015-7-18 17:28
2 u" l' f2 m" d7 N7 g/ x. t然后呢???
7 Q  L$ X. s7 |3 x& i$ l7 R( l: @你需要什么然后?
不撸僧 回答时间:2015-7-18 17:56:09
顶一个!
你好我好大家好! 回答时间:2015-7-19 19:37:41
顶一个
yanhaijian 回答时间:2015-7-19 23:24:04
就是把fputc、fgetc两个函数进行重载。
星辰一方 回答时间:2015-9-8 21:50:32
idodoyo 发表于 2015-7-18 17:50, [( y9 |8 @; ]
你需要什么然后?
0 N; j0 s6 Y5 `3 l1 K为什么我粘贴进去没反应啊,huart1改成huart2了已经,也没有报错
glyhw 回答时间:2016-11-3 07:33:57
麻烦发一个Demo程序,另外有一个不明白的地方, 不是进mian()之前已配置好时钟了吗?为什么还要SystemClock_Config();
黑皮男 回答时间:2016-11-3 07:48:48
glyhw 发表于 2016-11-3 07:33
6 Y6 e. n: c  v8 ?8 v2 F) K5 u8 K& _麻烦发一个Demo程序,另外有一个不明白的地方, 不是进mian()之前已配置好时钟了吗?为什么还要SystemClock ...
. V& B' d* A; O1 [# [, w
那是默认时钟,如果希望灵活更改时钟,个人觉得还是自己在代码里进行配置的好
