1.datasheet写的可以做到几个UA 2.standby mode下,我的板子电流有1600ua 3.板子就是一个LDO+MCU,其余外设都没有的,去掉MCU测得LDO的静态电流只有2UA 4.我用热风枪吹芯片,静态电流能够到100UA去,这个是什么奇葩情况,MCU是通过正规的代理拿货的。 5.现在整个外设就是一个BOOT0到GND的10K电阻,1个RESET 0.1UF电容,一个是VCC到GND的0.1UF的电容,其余就没得任何东西了,电容的漏电流几乎为0的 //SLEEPDEEP SCB->SCR |=(1UL<<2); //SCB->SCR &=~(1UL<<4);//Enabled events and all interrupts //PDDS PWR->CR &=~(1UL<<1); //PWR->CR |= 2UL; //stop mode //LPDS PWR->CR |= 1UL; //EXTI->PR = 0x0003FFFFUL | (0xFUL<<19); //EXTI->EMR |=(1UL<<2)|(1UL<<3)|(1UL<<12); // Event mask register //EXTI->FTSR |=(1UL<<2)|(1UL<<3)|(1UL<<12); __WFE(); 6.STM8S的我也是按照这种方式测的,电流是跟规格书一致的 搜索 |
【STM32F0开发日志/评测/笔记】+互补PWM波的产生
STM32F030 PB14和PB15无法输出PWM求助
【STM32F030探索套件】序列之五 外部中断
【STM32F0开发日志---二】+ucosii.2.92移植在STM32F030
上传个STM32F0+5110+内部温度传感器的菜鸟实例
【STM32F030探索套件使用问题】STM32F030 SPI方式驱动ST7565LCD失败
求一份STM32F051 I2C驱动LCD 12864的例程
STM32F0 M0 向结构体赋值进入HardFault异常
STM32F0 ADC-DMA方式采集2路数据时出现问题
STM32F030C8T6,TIM16定时慢很多问题?
between voltage regulator in low-power mode and voltage regulator in Run mode because
the regulator is not used and the core is supplied directly from an external source.
Consequently, the Standby mode is not available on those devices.
2.应用在一个锂电产品上,所以当没有按键按下时就进入STOP,但是当所有系统资源都配置好以后再进入电流就会比较大了,时钟该关的我全部关了(通过CLOCK ENABLE REGISTER 关掉的话,电流有1000UA,ST-LINK要消耗350UA)。但是如果通过RESET CLOCK register的话,电流就只有120UA了,不知道什么原因。文档关于静态电流的细节问题的介绍太少了。我感觉应该还是可以做到20UA去,应该是那个细节的地方我没注意到,继续测试验证
