关于STM32F030的串口发送不能中断,请大侠们帮忙看看
yinlian 提问时间:2015-7-26 00:11 /
赞 收藏 评论17 发布时间:2015-7-26 00:11
17个回答
yinlian 回答时间:2015-8-1 23:25:26
00-405686 发表于 2015-7-27 11:45
void            USART1_Printf(uint8_t*   String)
        while  (*String  !=  '\0')
     结贴,虽然不是你说的这个原因。但是还是非常感谢你的指点
   解决问题后的代码如下:
   void      USART1_IRQHandler(void)
                    uint8_t  Rx_Data_Buf  =  0;
                           if  (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) ==  SET)    //发送中断被触发
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);
                          USART1_Busy  =  RESET;
        USART2_String("T\n");
                                                        if   (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) ==  SET)  //接收中断被触发
        Rx_Data_Buf  =  USART_ReceiveData(USART1);
        if   (Rx_Data_Buf  !=  '\n')
        USART1_RxData_buffer[Rx_count] = Rx_Data_Buf;
        Rx_count++;
        if   (Rx_count  ==  1  &&  USART1_RxData_buffer[0]   !=  'A')
        Rx_count  =  0;
        if   (Rx_count  ==  2  &&  USART1_RxData_buffer[1]   !=  'X' )
        if  (USART1_RxData_buffer[1]   ==  'A' )
        Rx_count  =  1;
        else
        Rx_count  =  0;
        if   (Rx_count  ==  3  &&  USART1_RxData_buffer[2]   !=  'X' )
        if  (USART1_RxData_buffer[2]   ==  'A' )
        Rx_count  =  1;
        else
        Rx_count  =  0;
        //以上过滤无效打印信息,只有AXX开头的字符串才认为是需要接收的模块命令;
        if   (Rx_Data_Buf  ==  '\n'   &&   Rx_count  > 10)
        USART1_RxData_buffer[Rx_count+1]   =  '\0';
        Rx_count = 0;
        Rx_ReadData_Over  =  SET;
                                                  if (USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_ORE) ==  SET)   //接收溢出中断被触发
        USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_ORE);
        USART2_Printf("USART1 ISR(ORE)  = %b\n",USART1->ISR);
                                                  //USART2_Printf("USART1 ISR  = %b\n",USART1->ISR);
    就是把之前的 :USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) 修改为:USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE);
    根本原因就是对这两个库函数的功能没有搞清楚;USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)这个函数的功能是获取你设置了那些中断,因为函数返回的是CR1/CR2/CR3的相应标志位;而中断函数中需要查询的是当前是哪个中断产生,所以必须使用USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_RXNE);因为所有的中断请求都是在ISR寄存器中;查看库函数,只有这个函数返回的是ISR寄存器的值。
  新手接触STM32,走了很多弯路!!!并且STM32F030系列的编程参考手册没有中文的,我们这些英文不太好的新手 ,学起来相当费力啊!!!希望以后不要再走这样的弯路!!!!
294479435@qq.co 回答时间:2015-8-2 00:57:57
   解决问题后的代码如下:
   void      ...
问题解决了就好
seven101 回答时间:2017-6-7 19:12:15
最近在调试LO系列也有类似问题,在F1系列没有,看看LZ有没有效果
12
