求STM8S105C6T6的安装软件完整版和安装步骤,谢谢!
STM8S003无法检测到引脚电平
STM8 @svlreg 问题
STM8AF62XX+L99PM62GXP LIN通讯的电路原理图有吗?官网提供了一套软件,没找到对应的原理图,请大家指教一下
求一个STM8S207例程
STMS005K6T6 如何采集内部参考电压。
stm8s003 adc中断和通道切换的问题
adc施密特触发器stm8
stm8l051f3 TSSOP20 封装,待机模式下,2天后,电流突然增加到140UA
stm8s是自动清除 ,stm8l进入中断就要手动清除中断标志
奇怪, 我的怎么不会!》》》
我的串口初始化如下:
UART2_DeInit();//复位UART1
UART2_Init((uint32_t)115200, UART2_WORDLENGTH_8D,UART2_STOPBITS_1, UART2_PARITY_NO,
UART2_SYNCMODE_CLOCK_DISABLE, UART2_MODE_TXRX_ENABLE);
UART2_ITConfig(UART2_IT_RXNE,ENABLE);//配置串口1的接收中断
UART2_Cmd(ENABLE);
主函数中:
while (1)
if(WIFI_RX)
UART2_SendData8(SBUF);
串口结束中断 处理:
@far @interrupt void UART2_RX_IRQHandler(void)
SBUF = UART2_ReceiveData8(); //接收一个字节到缓存区
WIFI_RX = TRUE; // 成功接收一个字节
return;
然后 运行的时候 也很正常!
电脑发一个数到STM8 ,STM8 就返回去给电脑!
也不会出现什么重复中断 什么的问题,
我用到是接收中断。 也没有请中断标志 什么的操作!!!!
奇怪,我用到是接收中断, 也没有清中断标志, 实际运行没有问题!
