STM32F0 IAP function
jeff0118 提问时间:2015-11-19 17:37 /
小弟目前需要一個bootloader可以將開啟後跳轉到user application的功能,版子是STM32F030R8
發現官網有一個IAP sample看起來很適合做這樣的功能,如下
http://www.st.com/web/en/catalog ... 743/LN1734/PF258152
查看了一下code,主要做跳轉的動作是以下幾行程序,但是用IAR的debug模式下並沒有看到跳轉到我設定的application address
    if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000)
      /* Jump to user application */
      JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (APPLICATION_ADDRESS + 4);
      Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
      /* Initialize user application's Stack Pointer */
      __set_MSP(*(__IO uint32_t*) APPLICATION_ADDRESS);
      /* Jump to application */
      Jump_To_Application();
請問有甚麼地方是我疏忽的嗎?
麻煩各位高手指教了~~謝謝
赞 收藏 评论6 发布时间:2015-11-19 17:37
6个回答
yklstudent 回答时间:2015-11-19 22:19:57
这个是KEIL下的吧,IAR下的不知道,帮顶
abclsl 回答时间:2015-11-20 10:05:45
    if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) 这个if语句看看有没有执行。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-11-20 12:01:19
jeff0118 回答时间:2015-11-20 15:27:32
abclsl 发表于 2015-11-20 10:05
if (((*(__IO uint32_t*)APPLICATION_ADDRESS) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) 这个if语句看看有没有执 ...
有的,有進這個條件,所以也有看到後面執行jump_to_application,但是不知道為甚麼沒有跳轉到設定的位址
查了一些文件,似乎跟向量表設定有關?
但是目前還看不是很懂....是否有高手能提點?
abclsl 回答时间:2015-11-20 16:31:38
说明没有执行,if条件
jeff0118 回答时间:2015-11-23 16:36:22
在app的main加了向量表的設定後已經可以work了
再來的我還需要能讓iap跟user app之間互相做跳轉
這部分還沒有甚麼想法該怎麼做
請問有高手能給建議嗎?
