STM32F103C8T6程序不会运行
fdgfdgfgffg 提问时间:2015-11-27 09:54 /
最新买了一批C8T6。FLASH容量是64K,以前的C8T6是128K的都可以运行,但是新买的64的就不能运行,运行的是3K的闪灯程序。请大神帮忙分析下
谢谢了
赞 收藏 评论9 发布时间:2015-11-27 09:54
9个回答
jiaswang 回答时间:2015-11-27 10:08:20
是不是哪里没配置对,确定配置一样吗……最好上传工程或者截图过来
fdgfdgfgffg 回答时间:2015-11-27 10:29:37
确定代码配置一致,板子焊接所有零件一致,换芯片后能正常运行
实验1跑马灯-库函数操作.rar
1.31 MB, 下载次数: 99, 下载积分: ST金币 -1
Paderboy 回答时间:2015-11-27 10:52:39
不会,买到假货了/???
fdgfdgfgffg 回答时间:2015-11-27 11:05:08
Paderboy 发表于 2015-11-27 10:52
不会,买到假货了/???
有这个怀疑,同一批的有的是128K,有的是64K,但是都不能运行,芯片背面有3个小圆圈标记里面的编码所有芯片都不一致,谁知道怎么分辨真伪呢
废鱼 回答时间:2015-11-27 15:27:21
用JLINK读取ID号
党国特派员 回答时间:2015-11-27 15:47:11
买到假货了。有可能是GD32的。
JackieLaura 回答时间:2015-11-27 15:52:06
大大的可能:假货
jiaswang 回答时间:2015-11-28 09:52:21
那楼主有没有试下别的代码确定一下原芯片是好的还是坏的?这么看,要么焊接或者其他过程中芯片坏掉了,要么买到假货了……
wamcncn 回答时间:2015-11-28 11:03:44
某宝假货多,购买需谨慎
