请教下,是使用hal库开发产品还是使用老库开发好 ??
hpdell 提问时间:2015-11-28 11:20 /
问题如题 所说 ?
赞 收藏 评论12 发布时间:2015-11-28 11:20
12个回答
wamcncn 回答时间:2015-11-28 11:48:41
新品都成hal库了,还是多使用hal吧
orima 回答时间:2015-11-28 12:43:33
hal库开发是STM32发展的趋势,只是目前关于hal库资料不是很多。。。
Paderboy 回答时间:2015-11-28 13:17:45
以后都是HAL库的天下了。。还是学习下HAL库吧
huaiqiao 回答时间:2015-11-28 13:35:31
建议 HAL库,移植性较好。
hpdell 回答时间:2015-11-29 09:55:42
谢谢的各位了,那我就使用hal 库吧,
wyxy163@126.com 回答时间:2015-11-29 11:39:02
abclsl 回答时间:2015-11-29 11:56:32
都一样,看你那个用的比较熟
沐紫 回答时间:2015-11-30 08:52:55
反正新产品就只有hal库了
759611 回答时间:2015-11-30 09:41:18
这个……请看楼上任性解答~9楼
hpdell 回答时间:2015-11-30 12:02:45
数码小叶 发表于 2015-11-29 11:39
老库吧,HAL库目前资料不多
老库的 usb 读写貌似不好,刚开始读写还行,但是过10-20秒后,就不行了,此时u盘指示灯也还是一直在闪烁,可就是不能够进行读写了
hpdell 回答时间:2015-11-30 12:03:15
759611 发表于 2015-11-30 09:41
这个……请看楼上任性解答~9楼
有道理啊,还是使用hal 库比较潮流
cxtarm 回答时间:2015-11-30 22:14:57
看自己喜好了
