请问stm32l4系列那个产品资源好点,好开发,求点资源谢谢
萌图 提问时间:2018-11-7 15:02 /
内容如上,谢谢了
赞 收藏 评论9 发布时间:2018-11-7 15:02
9个回答
电子星辰 回答时间:2018-11-7 15:14:46
官方出过开发板的可能资源多点
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
MrJiu 回答时间:2018-11-7 15:47:07
MCU只是个工具,没有啥好开发不好开发的,更具实际需求选择合适的芯片!!!如果是学习,可以选择官方的开发板即可。。。便宜好用!!!
STMCU + 2
萌图 回答时间:2018-11-7 16:07:36
我现在是开发,因为本人技术不是很精所以,需要资源,
STM1024 回答时间:2018-11-7 17:16:48
你可以看看Nucleo有出过哪些开发板,例程会多一些。
其实F和L系列是类似的,摸清楚其中一个,其他的掌握起来会容易很多
STMCU + 2
sky_han 回答时间:2018-11-8 09:00:35
既然是开发,那就要根据你的产品需要来选择,如果是想省事,那就选择有ST开发板例程的芯片,其实只要是一个系列都差不多,差的那一部分,你基本都用不上。 基本上差别都在引脚封装、FALSH大小,还有些特殊的LCD控制器等等。
STMCU + 2
mzy2364 回答时间:2018-11-8 10:04:39
开发其实都是一样的,主要根据你的产品来选择合适的,考虑功耗啊成本啊,如果学习的话随便选,选最好的
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
xiaolingoei 回答时间:2018-11-8 10:11:24
我目前是用F3的做控制开发——芯片需求大,价格便宜,用F429做的图像处理——比较贵,资源也多。
这个看LZ的个人喜好、芯片精通程度了,在F4系列中还是比较推荐F407、F429和F439的,主要是网上的资源很多,有不懂得可以随时问问。
STMCU + 2
Nikola 回答时间:2018-11-8 16:27:53
用stm32cubemx,自己看
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
STMCU + 1
程序员 回答时间:2018-11-8 20:54:03
看自己的需求,一般来说,产品要求是完成功能的同时成本越低越好根据所需要的功能进行选择mcu,学习自然时资源越多越好,这样才能学的多。
STMCU + 2
