STM32F103判断高低电平的时间可以自定义吗
那就地方 提问时间:2015-12-11 16:56 /
   STM32F103判断高低电平的时间可以自定义吗?我现在做的项目中会有干扰脉冲(干扰脉冲大于3V的时间持续在300-400US),这个可以通过改变高低电平判断时间来滤除吗?
赞 收藏 评论7 发布时间:2015-12-11 16:56
7个回答
心中月古 回答时间:2015-12-11 17:00:59
不要用外部中断,直接1ms判断一次需要判断的IO口状态,持续需要的时间之后确认为高电平或低电平。明白?
废鱼 回答时间:2015-12-12 10:35:29
楼上的方法可行,只能通过连续判断。类似防抖的功能。
埃斯提爱慕 回答时间:2015-12-12 22:02:24
Paderboy 回答时间:2015-12-13 18:25:40
楼上的楼上正解
那就地方 回答时间:2015-12-14 09:52:17
enjoyfreescal 发表于 2015-12-11 17:00
不要用外部中断,直接1ms判断一次需要判断的IO口状态,持续需要的时间之后确认为高电平或低电平。明白? ...
谢谢,你的方法很好,我试了一下,有效
leiluoqhp 回答时间:2018-4-27 11:15:32
那就地方iv 发表于 2015-12-14 09:52
谢谢,你的方法很好,我试了一下,有效
具体怎么做的呢,请赐教,谢谢
zhao.zhao 回答时间:2018-4-27 12:19:25
设置一个定时器,500uS中断一次,进入中断后,读一次引脚,只有前后2次或2次以上电平相同的,才认可这个电平。
