现象为,STM32电源和其他仪器的电源共用一个插线板,在其...
zjx-395825 提问时间:2016-1-15 10:56 /
现象为,STM32电源和其他仪器的电源共用一个插线板,在其他仪器开启或关闭时,STN32莫名其妙的进入中断,外接上拉电阻也不行,什么鬼情况,搞得中断都不敢用,是芯片原因还是PCB板的布线原因?
赞 收藏 评论11 发布时间:2016-1-15 10:56
11个回答
wolfgang 回答时间:2016-1-15 11:34:50
电源不稳~~~
风之力-395256 回答时间:2016-1-15 23:44:58
拿示波器看下电源稳不稳,纹波有多大,电源不稳就把电源弄好,电源是重中之重。
zjx-395825 回答时间:2016-1-16 09:46:15
风之力-395256 发表于 2016-1-15 23:44
拿示波器看下电源稳不稳,纹波有多大,电源不稳就把电源弄好,电源是重中之重。 ...
请问,你说的电源不稳具体是什么情况
zjx-395825 回答时间:2016-1-16 09:47:04
zjx-395825 发表于 2016-1-16 09:46
请问,你说的电源不稳具体是什么情况
测量电源没有太大波动
风之力-395256 回答时间:2016-1-16 10:21:29
因为你说是在其他仪器开启或关闭的时候出现的问题,所以我感觉很可能是开启和关闭的瞬间电源产生的干扰,尤其是开关电源,在开启的瞬间会有一个大电流,这个电流会对供电造成干扰。
chifen 回答时间:2016-1-16 19:35:06
你是检测电源是否正常时的中断吗
zcl201207 回答时间:2016-1-17 21:46:59
进入哪个中断了?
废鱼 回答时间:2016-1-18 20:21:37
串口中断吗?
zjx-395825 回答时间:2016-1-19 20:29:57
FO故障中断,我是用STM32做的变频器
zjx-395825 回答时间:2016-1-19 20:31:49
FO是IPM输出故障中断,就是单片机接收到这个信号后马上关掉PWM输出,保护IPM模块。
废鱼 回答时间:2016-1-20 10:10:50
用示波器看一下,是不是有杂波。
