wolfgang2015 发表于 2016-2-23 10:00 6 }; J7 c0 p. E# b: {6 v对了,去隔壁的坛子看看,& Q |# c5 @& c/ Q# k" C; e @' S ` http://www.ickey.cn/ 好像STM有免费的电源芯片可以申请 ...
watershade 发表于 2016-2-23 22:38: S, E8 o. V, r6 t! V0 r& \ 也是,这样的问题其实挺常见的。
alvin_ 发表于 2016-3-3 13:46) _# ^# O7 u# F4 g 有没有可以替换的芯片?管脚兼容的
watershade 发表于 2016-3-3 15:569 y9 z6 X8 h9 B# @' U 应该是ST890CDR,你到淘宝上看一下。下面是bom表,从st官网下载的。- Q5 c4 U: _7 Y7 @) j4 x" ? 我下淘宝上搜了一下,有
alvin_ 发表于 2016-3-3 17:20 ' }: e3 F9 n$ h2 e; `; W谢谢!
watershade 发表于 2016-3-3 18:016 t3 H5 ~* _9 a% b5 A- E* y2 z5 K 这款芯片应该是对负载侧做电源保护的。网址:http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1961/SC396/PF ...
watershade 发表于 2016-3-3 18:01) b2 J/ w; v& z3 x* x 这款芯片应该是对负载侧做电源保护的。网址:http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1961/SC396/PF ...
alvin_ 发表于 2016-3-3 18:56 . O' ~: Z2 c, ?, r5 F这个片已经被我拆掉了,拆掉之后外接电源(按你说的短接应该也可以用的)可以用,也可以调试下载都没问题 ...
watershade 发表于 2016-3-4 15:277 n* i- ?, y6 e8 J 保险丝是不可恢复的。你又会问用可恢复保险丝不是更好吗。好吧,其实我也不太清楚。就是有这一类智能元件 ...
意法半导体微控制器和微处理器拥有广泛的产品线,包含低成本的8位单片机和基于ARM® Cortex®-M0、M0+、M3、M4、M33、M7及A7内核并具备丰富外设选择的32位微控制器及微处理器。关注该话题即可发布文章!
多谢提醒!
有没有可以替换的芯片?管脚兼容的
我下淘宝上搜了一下,有
谢谢!
这款芯片应该是对负载侧做电源保护的。网址:http://www.st.com/web/catalog/sense_power/FM1961/SC396/PF64433?s_searchtype=partnumber2 n3 z) J. }0 m/ y/ _
如果你去顶负载测没有问题,可以暂时将输入和输出连接起来,这样负载侧电流过大就直接烧毁整个电源了吧。5 g& T9 E: Q" E$ K( H" m% {
不过通常问题不大。请看下图:
若有不懂尽量看一下原理图,若有错误请告诉我。
b% T: }5 t# }5 O, m8 T. n" O3 {
上面方法慎用,你先确定是这个片子出了问题。就是用万用表测量一下In、Out的电压。刚才查了一下U3 LD39050PU33R这个LDO的供电就是U1的输出提供的。而U3提供ST-Link MCU的3.3V/ g+ v0 `- ?* f+ _; P
! q$ Z/ c# t; L. ?( j
5 E: s! I4 ^7 j' e/ j3 n' g
是的,我试过用另外一个3V电源给MCU供电,然后STLINK接电脑是可以用的,如果我加个保险丝可以吗?那种自恢复的
这个片已经被我拆掉了,拆掉之后外接电源(按你说的短接应该也可以用的)可以用,也可以调试下载都没问题,我不太明白的是如果是保护的话一个500ma的保险丝不也可以过载保护吗?求指点
保险丝是不可恢复的。你又会问用可恢复保险丝不是更好吗。好吧,其实我也不太清楚。就是有这一类智能元件,你可以用来保护你的电路。另外,丝毫那个电流是可以设置的。你知道,保险丝其实更准确的说是过热保护,而在工业中过流保护和其他更复杂的保护也不用保险丝。
我才疏学浅,请高手解释一下。
多谢了!有那种贴片式的可恢复保险丝,我手里有几个500ma的,回头就这样焊上先用好了,多谢大神指点!
