STM32F0的ADC误差是多少?
阿平 提问时间:2016-3-19 16:44 /
我上STM32F042,采集四路信号
将PA0对地短路,还有50左右的输出值?正常吗?
顺便说一下,用的是这个实例程序,运行顺利,就是输出结果,不知道还有没有改善空间。
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-598955-1-1.html
赞 收藏 评论4 发布时间:2016-3-19 16:44
4个回答
阿平 回答时间:2016-3-20 21:57:08
是外部电路有问题,换个开发板就不会了,在0-5值左右跳动
Paderboy 回答时间:2016-3-20 08:43:47
xmshao 回答时间:2016-3-20 08:50:40
可以努力再降降,误差总归是有的。这个跟你电源VDDA,ADCLOCK,温度也有关。
阿平 回答时间:2016-3-21 11:01:56
是的,同程序移到另一开发板正常,看来是板子问题
