STM32L4 三个ADC采样问题
penghao 提问时间:2016-4-19 14:07 /
   我需要用STM32L4的3个ADC采集同一时刻的三路数据,用定时器触发采样。但是STM32L4只有双重ADC模式,而没有三重ADC模式。现在我如果用每个ADC的一个通道接一路,每个ADC的采样间隔和采样时间等都设为一样,用一个定时器触发采样的话,三个ADC能不能同时采样,他们采样的是否是同一时刻数据。
赞 收藏 评论3 发布时间:2016-4-19 14:07
3个回答
xmshao 回答时间:2016-4-21 17:40:50
嗯 同时采样的话数据摆放是个问题。
你可以试试一个ADC 使用3个通道,扫描,DMA传输。 很快的。
ADC conversion time:
Fast channels: 0.188 μs for 12-bit resolution (5.33 Ms/s)
Slow channels: 0.238 μs for 12-bit resolution (4.21 Ms/s)
penghao 回答时间:2016-4-21 18:33:56
xmshao 发表于 2016-4-21 17:40
嗯 同时采样的话数据摆放是个问题。
嗯,用一个ADC的3个通道 ,扫描,DMA传输是个好方法, 但是如果板子上已经做成了一个ADC接一个通道,3个ADC各接一个,这种怎么处理比较好
xmshao 回答时间:2016-4-22 11:33:25
nipenghao 发表于 2016-4-21 18:33
嗯,用一个ADC的3个通道 ,扫描,DMA传输是个好方法, 但是如果板子上已经做成了一个ADC接一个通道,3个A ...
你都这样接了,
那就试试先 AD1/2 转换读取; 然后AD3转换读取。
