请问STM32F103的烧录引脚怎么接?
tovax 提问时间:2016-4-29 14:24 /
这个问题看上去有点弱,请见谅。
用了好久的STM32F103CB,一直的做法是在板子上留SWD接口,用JLINK或STLINK烧录。都是先贴好,再烧录的。
这次由于特殊的需求,需要先把空芯片烧录好再贴片,还是按通常的套路接线:
pin35: GND
pin36: VDD
pin34: SWDIO
pin37: SWDCLK
pin7: RESET
然后用jlink怎么也烧不进去,换stlink也不行。
怀疑是QFN48的封装和烧录座接触不好,于是拿LQFP48的封装验证一下,把线直接焊在引脚上,接触应该是没问题了,可是还是不行。
请问大家在贴片前是怎么烧录的?该接哪几个引脚呢?
烽火求救!
Best Regards!
赞 收藏 评论5 发布时间:2016-4-29 14:24
5个回答
tovax 回答时间:2016-4-29 16:22:51
是不是我问问题的方式不对?
jamesleo607 回答时间:2016-4-29 16:35:33
Boot 0 要接地,串一个电阻安全一点,10k什么的
tovax 回答时间:2016-4-30 08:57:45
这样啊,等会试试看,十分感谢您的回复!
tovax 回答时间:2016-5-18 16:00:42
boot0和boot1通过1K电阻接VSS,还是不能烧录,提示复位失败。
VSS_1,VSS_2,VSS_3测试是连通的。
VDD_1,VDD_2,VDD_3需要连接到一起吗?
tovax 回答时间:2016-5-18 16:07:00
大家在贴片前是怎么烧录STM32的呢?
