STM8程序烧写问题
chuhb 提问时间:2016-5-3 10:06 /
收藏 评论20 发布时间:2016-5-3 10:06
20个回答
多维度 回答时间:2016-5-5 16:40:17
如果说只是swim口被禁用了,那么程序不应该运行不正常。再根据提示也不是像是被写保护了,所以更有可能是芯片坏掉了
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
zcl201207 回答时间:2016-5-5 18:09:54
快乐小马达 回答时间:2016-5-5 21:59:28
方便可以换台电脑试一下,之前遇到过这样的问题(003的),我换台电脑就可以下载,可能是软件安装问题
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
零tot 回答时间:2016-5-5 23:09:05
感觉是连接问题
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
沐紫 + 2
嘻呵哈嘿吼 回答时间:2016-5-7 11:32:06
楼主用什么软件烧写的程序,stvp还是直接IAR?
欣辰天下 回答时间:2016-5-17 21:37:49
现在来签到
12
