在各种基于ARM的作品中,图像显示功能的实现已经十分普遍,但实现音频播放功能的却不多。这里就以NUCLEO_L073为控制核心,介绍一种带中文菜单的MP3点播器,其组成结构如图1所示。 在整体结构中,NUCLEO_L073主要承担的任务有:按键判别处理、菜单显示、控制信号输出、串行指令发送等。 Mini MP3播放模块承担的任务有:接收控制信号、读取SDHC文件、音频变换处理及驱动处理等。该模块共有16个引脚,其外观如图3所示。 (注:在VCC和GND接L073开发板的+5V和GND引脚,ADKEY_1接L073的PC13即B1键的情况下,可简单测试歌曲的播放。在RX和TX分别与L073开发板的TX和RX 的情况下,也测试指令方式播放歌曲 。) MP3播放模块在使用过程中有2种模式,即简单的独立操控模式和基于通讯的指令操控模式。 对于独立操控模式,只需配置几个小按键就可对它进行控制,所这些的操作有播放第一首、下一首、上一首、增加音量、减小音量等。在配置相应电阻的情况下,还可通过电位的变化来实现指定顺序播放。 对于指令操控模式,其操控方式要相对灵活,但需要有串行通讯来配合工作,其通讯的波特率为9600bps。 该模块各引脚的功能如下: 菜单显示是采用0.96’双色OLED显示屏,是一种无需背光的自发光器件。该模块尽管体积小很小,但分辨率却达128*64。对于采用IIC接口方式的OLED,其引脚只有4个,所以很节省GPIO资源。对于双色的OLED显示屏,其上部的1/3为黄色,余下的2/3则为蓝色,其显示效果如图5所示。 为了实现中文菜单的显示,是采用构建小字库的方式完成的,所用的工具为PCtoLCD2002,其界面如图6所示。 在控制信号的发送过程中,即支持GPIO输出开关信号,也支持串口输出的指令信号。为了便于统一管理,在MP3播放模块上并没有直接连接按键,而是通过NUCLEO_L073按使用者的操作来发送信号。 除了硬件方面的设计,要实现相应的功能目标,软件的设计也是不可或缺的。 在显示方面,涉及的功能函数有:OLED 初始化函数、清屏函数、汉字显示函数、字符串显示函数及菜单显示函数等。 对于IIC接口的OLED其初始化函数如下: - // GND GND# O; H& y# [; q2 s( m
- // VCC 5V/3.3v
: x$ ~; L) o K4 t1 m - // SCL PA54 S- y5 g5 e3 @, J9 k
- // SDA PA7
0 \/ u' `0 R& x+ K( k/ V - #define OLED_MODE 0; c1 H" V: s7 P2 P0 f; y- j
- #define SIZE 8
" G8 W8 |7 k! \7 d+ X5 w - #define XLevelL 0x00+ D7 J3 Y, x2 c2 n
- #define XLevelH 0x10
+ t! y; J' T/ k) w - #define Max_Column 1286 V% u% A- q9 |: U$ G( a
- #define Max_Row 64, [; D' |1 b& F
- #define Brightness 0xFF
# K( j- t$ y5 F k$ b- @ - #define X_WIDTH 128
' t3 s d7 A& [; O" i1 c - #define Y_WIDTH 644 w% t8 P3 N+ N- S* V
- #define OLED_SCLK_Clr() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_RESET)
5 v) W/ t3 m. t, X, X* [9 F9 ^ - #define OLED_SCLK_Set() HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET) 7 ^9 t( l) @0 r5 j
- void OLED_Init(void)
2 Y j9 ^0 [9 \7 u - {
3 ^+ Z/ u' r- j; F! A& ^7 q8 T - RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
4 V0 J9 l, W. y' y6 j y/ d; b7 a - GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;' Q: T- D8 b0 X2 U
- __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();2 J, |# O0 ?! U- i( [" n
- GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_7; ) [7 E& x- K- N. C. h: O) {
- GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
4 D/ z& L1 r. V, _ - GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
& u' q" k" J6 u" l" p% Q# r - GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
3 N% w0 ^' M4 D. w/ t/ i - HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
$ C$ k% s0 s) \" H! U% z* o5 X - OLED_SCLK_Set();5 `$ O/ }# O# B2 \! R& B- n
- OLED_SDIN_Set();
; k) ~# ?! K' T k0 [$ V' Q - Delay_1ms(800); //delay_ms(800);
' d+ N+ Z+ @- H - OLED_WR_Byte(0xAE,OLED_CMD);//--display off2 x) |2 ?9 [3 A
- OLED_WR_Byte(0x00,OLED_CMD);//---set low column address9 b. |2 v, b" K' C, C. C6 J
- OLED_WR_Byte(0x10,OLED_CMD);//---set high column address
: \0 J3 P+ \7 e) L/ H- C - OLED_WR_Byte(0x40,OLED_CMD);//--set start line address
" p0 s1 e5 o, X) k1 l3 \ - OLED_WR_Byte(0xB0,OLED_CMD);//--set page address/ G! o, D4 T7 _6 F
- OLED_WR_Byte(0x81,OLED_CMD); // contract control) W# z, N, L- E1 b/ ^4 I- ]" y
- OLED_WR_Byte(0xFF,OLED_CMD);//--128 , s2 [2 w( t7 E( M8 h$ E
- OLED_WR_Byte(0xA1,OLED_CMD);//set segment remap . [- l# i) s L; F. ~* l5 S
- OLED_WR_Byte(0xA6,OLED_CMD);//--normal / reverse
& ^7 O) Y/ n* m5 k) c# P p - OLED_WR_Byte(0xA8,OLED_CMD);//--set multiplex ratio(1 to 64)
m6 D" C# w3 m+ Y - OLED_WR_Byte(0x3F,OLED_CMD);//--1/32 duty
6 J8 |: w4 _$ `' ?- Q - OLED_WR_Byte(0xC8,OLED_CMD);//Com scan direction- s. e2 F$ g5 h# u. S* Q
- OLED_WR_Byte(0xD3,OLED_CMD);//-set display offset$ e8 M; B9 U: h0 f
: l0 \, @& @9 n- i - OLED_WR_Byte(0xD5,OLED_CMD);//set osc division( q* m3 j* s9 e$ B: `3 j
- OLED_WR_Byte(0x80,OLED_CMD);//
. ^( T/ W/ Q w& l" b9 F - OLED_WR_Byte(0xD8,OLED_CMD);//set area color mode off4 ^! V/ E4 g# ?4 Q3 M( U, [0 K
- OLED_WR_Byte(0x05,OLED_CMD);//
9 i4 W0 V$ P& T @ - OLED_WR_Byte(0xD9,OLED_CMD);//Set Pre-Charge Period5 [3 d2 s" _% d2 ?' D; h- O7 v$ r% m
- OLED_WR_Byte(0xF1,OLED_CMD);//9 R& ?1 b6 C, A" m% \) m( n
- OLED_WR_Byte(0xDA,OLED_CMD);//set com pin configuartion
! l7 W, T0 w: L$ ]8 F( U - OLED_WR_Byte(0x12,OLED_CMD);//
$ J8 T4 l) h) r- { - OLED_WR_Byte(0xDB,OLED_CMD);//set Vcomh
# v( @* S9 d. h7 H9 o) @ - OLED_WR_Byte(0x30,OLED_CMD);//7 o$ C5 i v+ |& V2 ~2 \
- OLED_WR_Byte(0x8D,OLED_CMD);//set charge pump enable+ j4 z3 b& a2 R' `" Z- B: ^3 h' v6 H
- OLED_WR_Byte(0x14,OLED_CMD);//
/ ~9 O" K( ^/ p0 ^+ \6 O - OLED_WR_Byte(0xAF,OLED_CMD);//--turn on oled panel2 e& e! m+ _$ y$ y+ q, @* K0 Y8 @
复制代码清屏函数如下: - void OLED_Clear(void) ) t3 F2 w( n3 p
# [3 \( d6 n1 |4 B: L7 d - unsigned char i,n;
3 b: j/ Z, z5 W& N) } - for(i=0;i<8;i++) ; D- ]) a# n" v% ^5 m
- { ' J" w) D3 L/ t1 D- d3 m
- OLED_WR_Byte (0xb0+i,OLED_CMD);
& e9 M) T5 W& L6 ]* { - OLED_WR_Byte (0x00,OLED_CMD);
3 Y2 ]) R) k0 V2 F - OLED_WR_Byte (0x10,OLED_CMD); ; y; N" a# [7 V4 p
- for(n=0;n<128;n++)OLED_WR_Byte(0,OLED_DATA);
8 B0 `) f# b" n9 K - }
5 w3 q) L) ^- N! k& P! t - }
复制代码在字符显示方面,是使用程序数组中所存储的字模,并分为不同显示大小的规格,字符串显示函数如下: - void OLED_ShowString(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *chr,unsigned char Char_Size)
4 U! j: v5 ]" _: v7 V d7 V" h - {
# T/ c6 t4 r( P$ ?, |: X5 A2 G - unsigned char j=0;( ]# g/ l% m8 Z+ i; k
- while (chr[j]!='\0')
[, M! n0 o. D2 S i( ^* w% w - { OLED_ShowChar(x,y,chr[j],Char_Size);
, t# N0 X0 @$ _, s - x+=8;
# e1 o. |/ q5 U: V L" C - if(x>120){x=0;y+=2;}
4 {6 T6 _. `" p% y" K - j++;
+ P/ r7 F$ o6 K$ g$ L - }
, N$ g p$ @) r7 G/ O - }
复制代码在汉字显示方面,是采用自行构建的小字库,因此在使用是按排列顺序来建立映射关系,具体的汉字显示函数如下: - void OLED_ShowCHinese(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char no)) V6 c% s, N4 f% h
5 q i8 X/ a1 X; ?! b - unsigned char t,adder=0;' F- D9 u3 P- C' L( Z% ~" X& b8 p
- OLED_Set_Pos(x,y);
# n1 V) F' l: e N - for(t=0;t<16;t++)6 G% }8 ], `8 ?) N. j" E9 G* l0 X( O# R
) P0 b& b# ]* K. d6 U; g% E6 Q3 { - OLED_WR_Byte(Hzk[2*no][t],OLED_DATA);
+ }: U2 O1 m0 [% [+ c4 E/ e - adder+=1;$ H z( ]# K, s$ g
( H6 j# F8 M# e - OLED_Set_Pos(x,y+1);
8 X1 o1 f* x' j; d" @4 Z& ? - for(t=0;t<16;t++)" s* b5 S& {( D2 B7 Q. z
- { + J2 I, D, m( Z8 q' S8 a5 k
- OLED_WR_Byte(Hzk[2*no+1][t],OLED_DATA);) S" @4 p' ~6 M4 F* x
- adder+=1;
' B4 e% O* e& } u0 s7 o - } 8 {9 O$ o% E* P9 z1 [$ r
复制代码为了便于快捷地构建乐曲菜单,是将各首歌名分别建立一个函数来实现,以“莫斯科郊外的晚上”为例,其显示函数为: - void cd2()% H4 r }6 W2 s. _3 Z
- { // 莫斯科郊外的晚上
/ b$ v8 n( n' c" ^- F9 P - OLED_Clearp(); // 局部清除
% r* W" n8 F1 {* i" [/ O( R: _ - OLED_ShowCHinese(18,2,3);
, F; }' l$ D( ~, w" Y( M1 O - OLED_ShowCHinese(36,2,4); . r% m9 K1 Y0 \
- OLED_ShowCHinese(54,2,5);
' r; S ~* V3 V+ T8 k8 a0 v - OLED_ShowCHinese(72,2,6);
. s* v! w1 o) ~7 u3 f, O - OLED_ShowCHinese(90,2,7); , [9 M" ]8 Q3 I. A4 d/ @6 n0 s
- OLED_ShowCHinese(108,2,8); 8 H t/ _& z! z; o. X5 O, b% {" k
- OLED_ShowCHinese(18,4,9); 3 l: v( B# a6 o0 {1 ^' [' \$ e( ~& `
- OLED_ShowCHinese(36,4,10);
( |3 x6 r- u' O - }
复制代码MP3点播器的处理流程为: 选择歌曲播放的方向(前2项)->选择歌曲->选择播放中的控制功能(后4项)->轮回处理 由于在NUCLEO_L073开发板上只配置了一个供控制所用的按键,为了省去另加按键的麻烦,这里是以单按键的方式来执行选择处理,即短按为选择,长按为确认。 在点播过程中,主要分为两类操作,即歌曲的选择(可选上一首或下一首)和播放控制(暂停、退出、加大音量、减小音量)。 受OLED屏显示信息量的限制,在歌曲选择时,是随着选择来更换歌曲名称;而在播放控制时,是通过控制工具栏的符号闪动来提示当前供选择的功能项,其处理效果如图7所示。 菜单选择的程序代码如下: - f=1; // 进入菜单选择
9 n5 U4 T) r/ O9 l9 u - while(f)+ _: U$ E" |: o5 @; @; t
; o v! M0 `* R1 e- y( q# q - if(i==0) cd1(); // 雪绒花
+ L6 }4 I6 y/ F - if(i==1) cd2(); // 莫斯科郊外的晚上
1 E- V, p, \! |" \7 I& s- X - if(i==2) cd3(); // 等待
2 L& K, Q; }! D) b5 P1 [; Z2 ? - if(i==3) cd4(); // 鸿雁5 Z* {. y6 H$ d
- if(i==4) cd5(); // 贝加尔湖畔
+ P5 k% o/ x3 n8 } - if(i==5) cd6(); // 春暖花开0 `+ \: {2 ?( _
- if(i==6) cd7(); // 传奇
" d3 l7 m0 _: \4 { ~8 a ~ - if(i==7) cd8(); // 她2 ~( C5 C. b+ d1 s# ~
- if(i==8) cd9(); // 味道
# ^; `2 C/ h2 }# E. [0 O2 M" ` - if(i==9) cd10(); // 放心去飞: t7 F1 Z' t: W6 X* ~
- cdm(); // 功能键提示栏显示( C. H3 n6 w& V1 }3 y8 _! p' |2 K
- while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)!=0);( G, B+ G$ v6 m
- HAL_Delay(6000); // 长短按区分延时 ( J0 w- s w" W. L% }$ q
- if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)==0) f=0;
1 c& d$ R1 c& ? - else3 Q7 |) ]3 D$ o6 P% L
* U4 G( |7 @( x+ t6 B! y" T - i++;" l2 P* q9 ~# i3 v) A4 A; X
- if(i>9) i=0; // 轮回处理
4 f# Y. M) V# G5 j3 w% z - }$ h) I, n+ i) s% p$ N' W
复制代码播放控制的处理代码如下: - cdm(); // 显示功能选择栏 . Z7 N" t6 b8 N% p
- f=1;
" f# r9 A! R8 `% i - while(f)
. q* C+ R3 O' \8 f - {& N8 ?, j# ~* v4 S- }
- while(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)!=0)3 \' _- \, h% A
# F$ f: L' e6 H) m$ s K - // 产生当前功能选择项闪动效果+ L0 N" G8 Q4 q1 K! E0 b8 I
- OLED_ShowCHinese(i*18,6,46);
2 q1 {8 I6 p& ?2 o - HAL_Delay(200);
0 J3 j( u4 l# [; v) T% _( A9 \ I - cdm();2 m- K4 n9 ]. Q2 S( Q
- HAL_Delay(200);
7 M7 _( k4 }- B0 M. m" ^" I" ^; z - }
4 I3 T- g. K2 }/ H7 K0 D7 E( T - HAL_Delay(700);
4 u% R7 g6 G+ F - // 长短按区分处理
j9 d3 x( q, m- L - if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_13)==0) f=0;
. Y e$ ~0 G1 a - i++;
8 |4 ^* K3 m T! ]) _ - if(i>5) i=0; // 功能选择轮回处理 7 t, K- S/ a' t. Z
- HAL_Delay(500);, ^3 b3 ~7 ~6 M. p5 N$ B
复制代码在指令控制的实现上,主要涉及串行通讯的初始化、指令生成与输出等函数。测试过程中,可通过串口助手来验证相应的指令功能。 常用的指令有: 播放_7E FF 06 0D 00 00 00 FE EE EF 暂停_7E FF 06 0E 00 00 00 FE ED EF 下一首_7E FF 06 01 00 00 00 FE FA EF 上一首_7E FF 06 02 00 00 00 FE F9 EF 播放的代码如下: - void play()
" \1 g" o! [6 g - {
' a. q! b% `3 c1 `$ |! J - // 定义指令内容
0 j: x4 {$ f' h4 P - unsigned cha play_cmd [10] =
: V6 ^! F3 T3 g* j/ ?) X1 d - { 0X7E, 0xFF, 0x06, 0X0D, 00, 00, 00, 0xFE, 0xee, 0XEF};4 J/ W% j! H2 V: H( Y
- sendCmd (play_cmd);; m/ |. P9 `4 V9 Y! I$ c/ Z
复制代码未来的改进方向,是采用TFT触摸屏来取代OLED屏显示,从而使菜单所列出的选项更丰富,操作也更便捷。此外,采用硬字库替代小字库也使菜单的更新更灵活。当然你要有承担造价会较大提升的心理准备哟! 2 ]1 Y+ W4 O5 H; E- F
{ 0X7E, 0xFF, 0x06, 0X0D, 00, 00, 00, 0xFE, 0xee, 0XEF};3 T% X% x' T+ e) u2 m
sendCmd (play_cmd);/ F* n9 C4 [7 T: o3 M3 s q* P
# u, q* X( i7 s# P7 s# v; O, m
以数组的方式按字节发送指令内容,至于指令是按参考资料分析出来的。
楼主能不能加个qq啊 我想详细咨询一下这个到底该怎么去做1658348073
太具体的也难帮上你了,前一段电脑完蛋了,多年的积累毁于一旦。此外,本来的双核大赛前三,也因工程文件的丢失而名落孙山,唉参透了!
多谢了!
谢了!
板子上少了flash作为字库,否则用串口传一下就可以。
谢了!
不妨一试
